查看: 1906|回复: 11
利用构造形成机理指导解释方案
    发表于 2016-9-7 10:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    利用构造形成机理指导解释方案
    作者:陈清清
    该成果为某油田H井区裂缝预测课题中的一个部分。在精细构造解释过程中,发现边界东断裂与老的解释方案差异较大,这就增大了东断裂外扩潜力的风险,当时因为该断层附近缺少井数据的支持,仅仅依靠地震数据始终无法充分证实新方案的准确,七月份新钻一口评价井newwell,从井上得到地层数据证实新解释方案的合理性。
    1、 概况
    H油田X组油藏是一套裂缝性油藏,目的层X组上下均为角度不整合接触,地层整体呈中间厚、东西两边薄的特点。构造上X组顶界构造形态为一东南倾的单斜,内部发育几组不同走向的逆断层,西北地区地层以断失为主,局部为剥蚀尖灭,东部以断失和尖灭为特征(图1)。因为地震资料品质原因,东断裂往东到地层尖灭之间X地层无钻井控制,只是作为潜力风险区,但不计入控制油藏范围。
    图1  H井区X组顶面平面构造图
    2、构造形成机理指导构造解释
    该区目的层地震分辨率较低,从地震剖面上可以发现,除了边界断裂是明显的基底卷入式特征,其他内部小断裂主要表现出断距小,延伸距离短的特点,X地层上部300米左右的位置发育一套连续性较好的地层,该地层除了在边界断层附近受逆冲挤压作用产生局部隆起,其他区域主要表现为单斜特征(图2)。
    东断裂是工区东部的边界断裂,该断裂在不同地震剖面上断点特征变化很大,仅仅依靠断点识别很难确定该断层平面走向。
    图2 H井区典型构造解释剖面
    从北往南拉了a、b、c、d四条近垂直该断层的任意线开展东断裂分析 (图3):东断裂在形成过程中上盘因逆冲挤压作用,靠近断层的上盘地层产生一个明显的低幅隆起,其中在a、b剖面上低幅隆起形态比较明显, c剖面上的低幅隆起也很清晰,但是构造幅度趋于平缓,a、b、c剖面上东断裂断距较小,d剖面上低幅隆起形态已经不明显,但是东断层断距增大。a、b、c剖面上低幅隆起位于逆断层的上盘,而东断裂位置始终位于低幅隆起的转折端。
    图3 东断裂解释方案
    对比新老解释方案发现:内部小断层整体趋势比较一致,考虑到该区地震资料品质的原因,再加上认识到X组是靠裂缝沟通的块状油藏,内部小断层对油藏起不到分隔作用,故不需要小断层进行深入研究。但是从边界断层对比发现,西断裂和南断裂解释方案跟老的相比变化不大,而东断裂变化比较大,该断裂中部往西南方向偏移,平面上最大偏移距离达到了500m(图4),新解释方案造成了油藏面积减小。
    图4 H井区X组新老断层平面对比图
    3、新钻井验证及结论
    今年七月份新完钻了一口评价井newwell井(如图4),该井设计参考了老的构造方案,目的是为了滚动扩边。但是在录井过程中并没有发现X层大套砂砾岩,而是直接由细砂岩过渡到X地层下部石炭系灰色安山岩。
    从newwell井完钻至少可以得出两点结论:
    第一是验证了依据构造形成机理而得出的新东断裂方案更合理;
    第二是newwell井区缺失X地层,东部尖灭线跟东断裂之间X地层发育范围需要进一步落实。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-9-7 11:28:12 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-9-7 14:05:40 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2016-9-8 09:08:43 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-9-8 10:01:24 | 显示全部楼层
    互相学习,欢迎常来交流
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2016-9-8 10:43:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2016-9-11 19:32:59 | 显示全部楼层
    受教了,感谢楼主
     楼主| 发表于 2016-9-13 09:17:11 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-9-14 08:05:41 | 显示全部楼层
    好东西啊,值得学习
     楼主| 发表于 2016-9-14 10:32:43 | 显示全部楼层
    点点 发表于 2016-9-14 08:05
    好东西啊,值得学习
    多谢肯定,欢迎关注我们的微信公众号,及时收到更多好东西
    GMT+8, 2025-4-26 12:34 , Processed in 0.058629 second(s), 26 queries .
