查看: 1344|回复: 2
[钻完井工程] 【钻井工程】Delmar 在具有DP/锚定能力的钻机上使用钻机抛锚释放声学技术
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-9-6 17:54:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Delmar 系统已经完成了锚泊作业,并且在半潜式可移动钻井平台MODU ENSCO 8503 的八个预设锚定线上使用InterOcean 特有的Rig Anchor Releases (RARs) 成功地安装了DelmarOMNI-Max 锚。
           在美国墨西哥湾离岸钻探网站的几个不同的地点中断运输操作时,OMNI-Max 和RAR 预设系统常常用来节约关键路径的钻井时间,该系统以及Delmar 高效的海上执行力在每个中断操作期间节约了大量的时间。除此之外,OMNI-Max 安装的方便性和快速性以及其更小的尺寸都节约了宝贵的调动和预设安装时间。
           该平台可以在直接的DP 模式和锚定模式这两种模式下使用,因此,使用RAR 可以让使用ENSCO 8500 这种类型平台的多个运营商可以灵活地选择项目。遇到暴风雨时,这种钻井平台也可以快速地中断运行并且离开定位点,这就在暴风/旋风季节降低了操作风险。
           Delmar 的工程经理John Shelton 说:“我们设计了一个连接RARs 与我们的OMNI-Max 锚的预设锚定系统,它能够使平台在下一个位置高效地断开和连接。当优化位置保持操作时,无论是深水还是浅水项目,具有锚定能力的DP 平台都提高了运营商对于不同的项目选择钻井平台的灵活性。对于运营商来讲,节省的时间以及平台的灵活性都是非常重要的经济效益。”
           InterOcean 系统是Delmar 系统的附属系统,设计并且制造了其独有的RARs 以及其它专业的海洋、环境和远程的石油泄漏检测系统和设备。
    【提示】文章链接 (点击可查看下文)。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
           联系电话:010-58486398
           联系邮箱:jzzhkf@jzoilgas.com
           网站地址:http://www.jzoilgas.com
           微博:        http://e.weibo.com/jzoilgas
           QQ:         1241100283
    (来源:金正纵横油气工程技术最新进展监测报告)
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-10-13 17:09:13 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-12-28 14:01:31 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-1-8 07:39 , Processed in 0.072127 second(s), 24 queries .
