查看: 571|回复: 0
快速性能体验
发表于 2016-9-6 15:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在海洋油气领域,对安全苛刻性要求极高的快速泄压阀(QEV)在高压天然气生产阀门中必须保证能够快速且安全进行紧急关断,面对快速泄压阀对密封方案高要求的挑战,特瑞堡密封系统的英国团队“期待愿景”。
简要说明
1.水下快速泄压阀(QEV)是同类阀门中的首个——高压快速安全关断阀门。
2.该项目由Schoolhill HydraulicEngineering和特瑞堡密封团队用了五年的时间合作开发。
3.最终成果包括特殊设计的特康 变径格莱圈Turcon Captive Glyd Ring密封以及使用寿命为30年的阀门,适用深达3000米/9842英尺水深,并且安全等级达到SIL3。
技术详情
特康 变径格莱圈Turcon Captive Glyd Ring;
特康 变径格莱圈Turcon Captive Glyd Ring的适用领域很广泛,一般建议用于往复运动,包括螺旋和慢转应用。
特康 变径格莱圈Turcon Captive Glyd Ring采用分离式沟槽设计。为了保持密封件在沟槽中,该密封系列需采用专门的槽侧壁,能够轻松地将密封盖包住。
当密封穿过有尺寸变化的配合面时,应尽可能减小入口倒角角度,并且不超过15度。同时该密封还适合于穿过对立表面中的孔。孔径必须要小于密封接触面的宽度,并且要有符合引入槽规则的断边。最好是将孔分成数个较小的孔。
流体压差较高时,应谨慎将密封件穿过孔,因为此时可能会损坏密封表面。孔应最好位于圆形沟槽中。
最大化性能
由于这一原因,特瑞堡开发了特康 变径格莱圈Turcon Captive Glyd Ring由于密封始终保持在沟槽中,所以被视为这种用途的最佳密封方案选择。特殊的沟槽能够保护密封在通过变动直径的配合面或孔时不被损坏。
David Brown说:“在恶劣的深水环境中进行油气勘探,就要求行业合作伙伴在追求更加可靠稳定的设备时,不断突破科学的障碍。”
“由于有大量的流体需要通过系统快速排出,我们设计了一种独特的密封解决方案,使得本身已具有高度创新性的产品性能的最大化。我们相信这种类型和性能的快速泄压阀在任何其他地方还没有出现——所以这是真正意义的首创。”
紧急停机
最终定型的密封帮助Schoolhill发布了全新的阀门产品,该阀门不仅设计寿命为30年,而且获得了可用于3000米/9824米水深的资质,并且具有SIL3水平的安全完整性等级(SIL),即累计循环30,000次。这一设备5秒内的体积流量可高达22升(260升每分钟),从而可以确保在海床上快速安全的紧急关断停机。
“对于Schoolhill这样资源有限的小公司来说,这真是一个庞大的学习曲线。但是,我们期待并且相信HIPPS为油气行业带来的阶跃变化将使得更多的油气运营商延这条路走下去”,Ronald Whyte 补充说道。
GMT+8, 2025-8-20 06:18 , Processed in 0.050506 second(s), 22 queries .
