查看: 857|回复: 5
[ECLIPSE] 使用layer sum时一直出错,无法创建新的属性
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-9-1 17:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用layer sum时一直出错,无法创建新的属性,提示output layer specified is inactive.不知道怎么解决啊,求大神帮忙
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2016-9-1 17:10:08 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 320 天
    发表于 2016-9-2 10:40:21 | 显示全部楼层
    output的层位,选择一下,说明第一层不行
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2016-9-2 18:56:55 | 显示全部楼层
    我把k方向上的所有层位都试过,还是不行,错误提示都是一样的
  • 签到天数: 320 天
    发表于 2016-9-3 09:32:41 | 显示全部楼层
    这样的话,我也不知道了,你只能在1-10这些层位里选,如果没有一个能行的话,可能模型有问题吧,如果你只需要看含油饱和度的话,你试试看3D图
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2016-9-4 21:14:28 | 显示全部楼层
    休提前事 发表于 2016-9-3 09:32
    这样的话,我也不知道了,你只能在1-10这些层位里选,如果没有一个能行的话,可能模型有问题吧,如果你只 ...
    好吧,多谢了,我本来是打算把前几层的饱和度求和后,再平均一下的,这样就可以看这几层的饱和度的一个平均值的
    GMT+8, 2025-5-15 06:29 , Processed in 0.069429 second(s), 23 queries .
