查看: 944|回复: 5
[ECLIPSE] 请问下,eclipse里面怎么看每层的采出程度和剩余可采储量?
  • 签到天数: 320 天
    发表于 2016-8-22 10:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题,求大神
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-8-22 16:49:45 | 显示全部楼层
    可以按每层分区域region,最后查看每个region的储量
  • 签到天数: 320 天
     楼主| 发表于 2016-8-22 17:16:15 | 显示全部楼层
    你好,储量分区看的是原始的储量吧,但是采出程度和剩余可采储量怎么看呢?
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2016-9-2 09:42:02 | 显示全部楼层
    *.prt文件里的储量在每个报告步都会有输出,第一个报告步的是原始储量,那么你看下最后报告步的储量,然后再计算采出程度和剩余可采储量就行了。
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2016-9-2 09:46:40 | 显示全部楼层
    Jing747 发表于 2016-9-2 09:42
    *.prt文件里的储量在每个报告步都会有输出,第一个报告步的是原始储量,那么你看下最后报告步的储量,然 ...
    然后,上面说的只能是算数据,如果你要生成图像,可以参考下Petrel RE里的一个使用技巧,可以输出任何层位或者所有层位的累积可采剩余油分布图。
    http://www.sunpetro.cn/forum.php ... 6orderby%3Dlastpost
  • 签到天数: 320 天
     楼主| 发表于 2016-9-2 11:10:57 | 显示全部楼层
    Jing747 发表于 2016-9-2 09:46
    然后,上面说的只能是算数据,如果你要生成图像,可以参考下Petrel RE里的一个使用技巧,可以输出任何层 ...
    谢谢哈,后面发现采出程度原来summary里面就有的。不过可采储量 在模型里面确实是没法看的
    GMT+8, 2025-5-12 17:58 , Processed in 0.051275 second(s), 20 queries .
