查看: 1454|回复: 7
[Petrel] petrel怎么把断层线设置定义成边界线?
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2016-8-17 16:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    希望有人能告诉我
  • 签到天数: 965 天
    发表于 2016-8-17 21:59:00 | 显示全部楼层
    我记得在2014版本之前是选中一个断层的pologen,然后在右边的图标里有一个选项是“设为边界”,你选中的断层就会做为网格化的边界,并变粗变色以突出显示。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    hhcjsxx + 2 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 965 天
    发表于 2016-8-17 22:01:44 | 显示全部楼层
    2014变为:在Edit fault model里面的选项:create external grid boundary segment
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
  • 签到天数: 14 天
     楼主| 发表于 2016-8-18 08:42:28 | 显示全部楼层
    谢谢,我已经知道哪里以后该怎么操作,该注意什么了
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2016-8-18 17:42:26 | 显示全部楼层
    楼主,你好,这样操作之后经常出现  the boundary is not closed  这种警告,不知道是怎么回事,能解答一下吗?
    点评
    就是因为没有连接好的原因,你贴图给我看看  发表于 2016-8-22 14:39
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2016-8-23 11:20:59 | 显示全部楼层
    ly768449288 发表于 2016-8-18 17:42
    楼主,你好,这样操作之后经常出现  the boundary is not closed  这种警告,不知道是怎么回事,能解答一下 ...
    边界构建完毕后(其中一部分边界以断层作为边界,其他部分利用构建部分边界来做),之后pillar girdding ,然后就提示说the boundary is not closed
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2020-7-23 09:55:37 | 显示全部楼层
    ly768449288 发表于 2016-8-23 11:20
    边界构建完毕后(其中一部分边界以断层作为边界,其他部分利用构建部分边界来做),之后pillar girdding  ...
    +1我也是
    GMT+8, 2025-5-16 06:20 , Processed in 0.055883 second(s), 26 queries .
