查看: 2085|回复: 0
高性能聚氨脂、聚四氟乙烯复合材料和热塑性材料
发表于 2016-8-15 13:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
流体动力材料产品
Zurcon和Turcon是特瑞堡密封系开发出的专有材料。Zurcon是聚氨酯复合材料,而Turcon是聚四氟乙烯复合材料。Turcon复合材料具有优良的摩擦特性,并几乎与所有的化学品和介质都可以共存。而Zurcon化合物则具有优异的抗磨损特性。HiMod材料是专为优化密封和承载性能而设计的热塑性塑料材料。
ZurconZ20Z22Z201
特瑞堡密封系统的密封元件采用了我们开发的Zurcon聚氨脂材料,具有出色的抗压性和耐磨性能。如安装使用了我公司推荐的产品,在40Mpa/5800磅/平方英尺压力范围之内,无需另外使用备份密封圈。
ZurconZ20与Z22是转为矿物油型液压油环境而开发的。它们也可以用于合成酯液体环境中,但需要在指定的温度范内使用。
zurconz22和zurcon z20材料是专为极低压缩永久变形设定值而开发的,以满足高温或低温环境的应用要求,还可以用于水基清漆涂层液压元件的油漆干式工艺中。
Zurcon z20
液压应用的标准材料
Zurcon z22
液压密封应用的优质材料,应用温度分为广泛
Zurcon z201
液压防尘圈的标准材料
GMT+8, 2025-8-23 09:38 , Processed in 0.056974 second(s), 26 queries .
