查看: 738|回复: 0
[钻完井工程] Blackhawk公司发布超级密封系统技术(UltraSeal)
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-7-29 09:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
           Blackhawk公司在其固井工具技术中新增了一种名为UltraSeal的自动灌浆漂浮设备和一种单/双级飞镖释放系统。
           UltraSeal系统具有耐高碰压和高反向背压的特点,能在大井眼自动灌浆漂浮漂浮设备中承压7500psi,且可采用PDC钻头完全钻除。这种技术的创新性设计能够解决在9-5/8 in和其它更大尺寸套管/油管(备注:原文并不严谨,4-1/2in 以上无油管规格)管柱在小间隙井眼中的下入和固井中遇到的问题。由此,该技术能够有效提高水泥液柱的高度,提高了井控的安全性,满足施工的法规要求。
           UltraSeal系统采用大通径的单向阀和球座,不仅能提高套管的下入速度还能减小下套管过程中产生的激动压力。所以,UltraSeal系统可以减少昂贵的泥浆损失,提高井控安全性;更快的套管下入速度能显著缩短钻时。该工具在井下可以叠加使用,不用调整工具的结构也不用再设置价格昂贵的套管承托环。一个憋通球座后失效的坐封球可以通过两个甚至多个承托环,而且,最后仅这一个坐封球会落到井底。
           UltraSeal系统采用锥形承坐面,能够与大多数井下胶塞投放器配合使用。作业中启动排量、压力值和球座也可以在下套管前临时迅速调整完毕,所以需备的工具库存可以更少。通用化的设计让客户库存量更小化,更省成本。UltraSeal系统采用最新的复合材料制成,可以获得前所未有的优异性能。这些工程改进的作用已在油田现场的数据中得到了验证。
           在套管固井时,水泥浆被泵送通过套管,双胶塞在水泥浆液柱两端的形成隔离作用从而大幅度地提高了水泥浆的完整性。双胶塞配合使用两个钻杆飞镖,这两个钻杆飞镖可以在钻杆内对水泥浆形成保护性隔离同时清刮钻杆内壁。然后从双套管胶塞系统内投放合适的套管胶塞。这种双胶塞主要由复合材料制成,增强了胶塞的可靠性和可钻性。近期在胶塞弹性刮片方面的研发进展已经尽可能地减少了在新型胶塞中使用的弹性材料使用量,这样一来需要钻除的材料的量就得到了极大的减少。
    【提示】文章来自金正纵横油气网 。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-2-24 06:57 , Processed in 0.052641 second(s), 23 queries .
