查看: 655|回复: 0
[采油气工程] Borets 生产了新的高速永磁电机
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-7-22 10:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
          把更小的机壳尺寸应用作为目标,Borets 为新研制的 4.06 英寸的高速永磁式电动机(PMM) 提供 PMM技术的综合生产线。
          这个系统包含一个单相、高达 228 马力的 PPM,它可以由小于 5.5 英寸的机壳安装。4.06 英寸的 PPM 比常规的感应 ESP 电机缩短并且减轻了 40%,从而提高了在高度倾斜部分的运转能力。一体式的设计减少了安装时间,简化了安装程序,平均节约了 15%的功耗。
           Borets 市场营销的副总裁 Keith Russell 说:“Borets 正在致力于把资源集中在研制先进的、可靠的人工举升技术方面,旨在增强客户的运营。最近我们 PPM 生产线增加了,串联电机 就不再需要某种设备,并且在启动过程中通过防止温度尖峰提供了更大了的生产潜力,保证延长设备运行周期,增加客户的总体节约成本。”
           到目前为止,在美国以及52个国际地区,Borets 已经成功地安装了 5 台 4.06 英寸的 PPM。
    【提示】文章来自金正纵横油气网 。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-5-17 08:14 , Processed in 0.048971 second(s), 23 queries .
