查看: 1192|回复: 3
求助petrel基础认识
  • 签到天数: 82 天
    发表于 2016-7-19 14:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    petrel2014中载入well head的时候文件里边有,top_depth和buttom_depth,此时选择属性的时候我改怎么选择,在其他版本里边,有这两个选项,但是2014中只有TD(MD),另外well datum value什么意思,我听有的朋友说是KB,直接就是井深,不知道对不?
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2016-7-20 01:14:39 | 显示全部楼层
    如果楼主有井斜数据的话,这两项都可以不加了;well datum value的意思应该是基准面吧,通常是用海平面作为基准面。一般不用修改啊;KB在wellhead文件里有专门的一列,是必须输入列
  • 签到天数: 82 天
     楼主| 发表于 2016-7-20 16:54:12 | 显示全部楼层
    我爱发明 发表于 2016-7-20 01:14
    如果楼主有井斜数据的话,这两项都可以不加了;well datum value的意思应该是基准面吧,通常是用海平面作为 ...
    谢谢了,针对KB这一项,没有相应的选项啊?我看很多视频中,直接用well datum value来表示,这样合适吗?
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2017-12-14 13:17:24 | 显示全部楼层
    必须有kb啊
    GMT+8, 2025-4-25 23:54 , Processed in 0.046287 second(s), 19 queries .
