查看: 1026|回复: 5
[Petrel使用技巧] petrel中有关算法的一些小问题
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2016-7-18 15:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    问题1:mid point pick:selects the log value where the well  is halfway through the cell.请问这句话如何理解呢?
    问题2:NTG(Net/Gross) upscaling logs and modeling 这段话的中文意思大概是什么意思呢?
    问题3:Sw( water saturation)--Upscaling logs :During upscaling,Sw can be biased to a reservoiorRockType or Facies log.这句话该如何理解呢?问题问的比较多,还请舜哥不吝赐教,感激不尽。
    发表于 2016-7-19 08:06:39 | 显示全部楼层
    就是一个Cell能包括的曲线样本点从测深算最中间的那个点的曲线值填充到Cell上。
    大意是说,你用“非0即1”的数值表达的NTG也需要用连续型的数据来做Upscaling,只是你可以使用Bias(边界曲线)来限制取值条件。对于Bias设置我印象中培训手册中都有很清晰的解释。
    就是说Sw曲线也可以用砂岩或者(离散化,“非0即1”化的)NTG曲线来设定其粗化边界。简单理解就是岩性控制的油藏可以认定有砂有油的部分用砂岩来做Bias;对于不是这种情况,可以把NTG做一个离散化版本作为Bias使用,NTG为1的参与Sw的平均计算,NTG为0的部分则不参与。
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-7-19 14:30:59 | 显示全部楼层
    我们在做NTG模型的时候,一般用孔隙度模型来卡,比如ntg=if(por>0.16,1,0),一般就是这样了,好像没有使用bias(边界曲线)来限制取值条件,。谢谢您的指点。
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-7-19 14:44:15 | 显示全部楼层
    再请教一下,“只是你可以使用Bias(边界曲线)来限制取值条件”,这个边界曲线一般是什么呢?可以举例一下吗?谢谢。
    发表于 2016-7-19 16:10:19 | 显示全部楼层
    大意是说,你 ...
    一般用岩性曲线的居多,比如有些测井解释会将砂岩中符合储层条件的单分一类,我们就会采用;如果没有特别的解释,就依据储量计算的下限值用计算器计算一个Discrete曲线来。——说穿了,就是标示储层、非储层。须注意,孔渗这类属性进行粗化曲线的时候所谓“储层”和“非储层”是不涉及流体性质的。Sw的情况比较复杂,我们一般不用测井解释结果去插值做饱和度场,不好用。
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-7-19 19:25:40 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-7-19 16:10
    一般用岩性曲线的居多,比如有些测井解释会将砂岩中符合储层条件的单分一类,我们就会采用;如果没有特别 ...
    谢谢啦。
    GMT+8, 2025-2-23 17:39 , Processed in 0.056155 second(s), 23 queries .
