查看: 2187|回复: 5
[Petrel使用技巧] 请教郝老师关于Petrel中well tops下过滤器的问题?
  • 签到天数: 1536 天
    发表于 2016-7-1 11:00:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    希望输出saved seached过滤器“velCal”中的井对应的某一层(JY)的分层数据, saved seached过滤器“velCal”一共是23口井。在well tops文件夹中设置的时候选择“Filter visible wells”可在三维或者二维窗口正常显示23个点。直接右击JY这一层的时候显示说过滤器中这一层包含了57个点,而把这一层(JY)的数据转为散点的时候,转出了34个数据点,看来是saved searched过滤器“velCal”没起作用,那么此时起作用的是哪一个过滤器呢?这里的23、34、57把人整晕了。  我如果只想转换savedsearched过滤器“velCal”中的23口井的层位点,应该如何操作?恳请郝老师指导一下!
    发表于 2016-7-1 14:45:33 | 显示全部楼层
    先说一下:Saved Searches 不等于 Filter,Petrel中它们分属不同的文件管理架构,所以不要寄希望显示的时候用Saved Searches就标示转换的时候启动Filter能得到同样的结果。
    不过,你可以变通着解决这个问题:
    1、存储合适的Saved Searches。——这一步你已经做好了。
    2、打开Welltops Spreadsheet,选择并显示过滤:
    3、修改Interpreter,可通过Excel等帮忙复制一批:
    4、在Welltops下找Interpreter Filter:
    这个时候才是可以用Convert using filter的。
  • 签到天数: 1536 天
     楼主| 发表于 2016-7-1 15:28:03 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-7-1 14:45
    先说一下:Saved Searches 不等于 Filter,Petrel中它们分属不同的文件管理架构,所以不要寄希望显示的时候 ...
    郝老师,照着您的方法做了一遍,还是不行呢,解释过滤器的统计数字是对的,我也只勾选了新做的这个过滤器,23口井,3个层,过滤器上显示是69个点,但输出的时候这个过滤器没起作用,转出的点的个数跟之前的是一样的,不知道问题出在哪呢?
    我看了一下,似乎此时起作用的过滤器有welltops文件夹下的 “Well Filter”,另外还有起作用的过滤器不知道藏在哪
    发表于 2016-7-1 16:31:49 | 显示全部楼层
    qqlewis 发表于 2016-7-1 15:28
    郝老师,照着您的方法做了一遍,还是不行呢,解释过滤器的统计数字是对的,我也只勾选了新做的这个过滤器 ...
    我这里测试可行,请仔细检查你的操作:
  • 签到天数: 1536 天
     楼主| 发表于 2016-7-1 22:47:30 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    好的,我再看看,谢谢郝老师指导!
  • 签到天数: 1536 天
     楼主| 发表于 2016-7-4 10:00:49 | 显示全部楼层
    问题没解决,我用手动删除点的方式硬删除不要的点了
    GMT+8, 2026-7-7 06:35 , Processed in 0.065348 second(s), 27 queries .
