查看: 1810|回复: 1
[Ecrin-Amethyste资料] 井筒流体温度精确计算模型建模技术
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-6-30 15:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    井筒流体温度精确计算模型建模技术ProdDesign
    井筒流体温度精确计算模型是以热传导属性为基础,通过分析井筒到地层的传热过程,计算出总传热系数,进而确定井筒温度剖面的一种计算方法。通过建立精确温度计算模型,一方面可以精确分析沿井筒流动方向流体物性分布规律;另一方面可以为模拟与预测井筒压力变化规律、生产调参与优化设计提供准确的计算模型
    建立温度精确计算模型时,首先需要以实际井身结构为基础,根据动液面、固井水泥返高及环空介质的不同,将井筒分为不同的井段;再根据分段情况确定井筒内流体的热传导及热对流过程;最后确定热传导属性参数进行计算。ProdDesign在温度精确计算模型中通过增加井筒分段处理及多层环空输入功能,很好的实现了上述逻辑。
    井身结构示意图
    ProdDesign精确计算法输入参数界面
    以具有实测温度数据的某井为例,基于当前井身结构对井筒进行分段传热过程设置,通过软件计算得到温度剖面计算结果。经与实测数据对比(左图)可知吻合程度较好,但在200-500米处存在一定偏差。通过分析认为,偏差是因为在该段环空中介质导热系数输入偏小导致,适当调整后计算结果如右图所示,与实测数据基本一致,最终建立了符合实际井筒流动状态的温度计算模型,为下步分析奠定了良好的基础。
    ProdDesign简介
    ProdDesign 是PEOffice中的一个模块,是一款专业的油井生产参数分析与优化设计软件,适用于多种举升方式、多种井型的采油井。该软件从流入动态、流体物性、多相管流三个方面实现了井筒流动分析的模型构建,在此基础上完成井筒流动模拟、节点分析、生产优化设计和生产潜力分析,为采油工程师提供了油井生产工艺参数合理性评价与调整的手段,并可为采油工程方案评价与设计提供依据。应用ProdDesign 可以保障油井的合理生产,提高油井生产效率,从而达到节能降耗、整体提升油井生产管理水平的目的。
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2016-7-1 09:04:56 | 显示全部楼层
    看不见图片啊
    GMT+8, 2025-6-6 12:26 , Processed in 0.050734 second(s), 23 queries .
