查看: 6845|回复: 5
[Petrel RE] Petrel RE导出地质模型文件的几种不同方法
发表于 2016-6-30 11:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在数值模拟及至地质建模过程中,由于数据转移、传输等情况,常常需要将地质模型导出,在Petrel里为模型的导出提供了多种不同的方法与格式,本篇主要讨论各种不同的导出方法的特点及其适用性。
Petrel里,模型的导出需要通过PetrelModels Panel,以下图为例,右键点击模型Coarsegrid[U],在弹出的对话框中选择Exportobject,然后会弹出Exportas对话框。
在Exportas对话框中,我们可以看到Saveas type:选择框,这里面提供了我们可以使用的导出模型的类型,各种类型有不同功能,下面逐个讲解。
一、ECLIPSEextend grid 与 ECLIPSE grid
该两种方法将分别导出*.egrid与*.grid格式的模型,导出的模型是二进制形式存储的,可以直接导入到ECLIPSE模型的GRID部分使用。
该两种方法不能导出井数据,并且导出的模型再导入Petrel或其他建模软件时,zone与horizon等数据会丢失,即如果模型自上到下共8层,如k=8,那么导回Petrel后会发现Zonefilter文件夹下有8个小层,而不是模型导出之前的两个(即Top与Base).
二、ECLIPSEkeywords (grid geometry and properties)
该方式将模型以ECLIPSE关键字的形式导出,生成*.GRDECL格式的可读文件,如下图所示:
该形式的模型可以直接在ECLISPEGRID部分使用,与前两种一样的是,再导回Petrel中时,数值模型计算后得到对应网格,依旧存在zonehorizon等数据会丢失的问题。
三、Genericsimulation grid (GSG)
该格式将导出*.GSG格式的模型,该格式文件也可以直接被ECLIPSEGRID部分所使用,通过关键字PETGRID.需要注意的是该格式仅支持ECLIPSE2014以上的版本。
另外,该格式一样存在zonehorizon等数据会丢失的问题,但相对于前三种格式,对网格结构的表达更加精准。
四、Rescueformat(*.*)
该格式是功能最全面的一种导出方法,通过该方法,可以完全正确地将模型、井等数据都一起导出,当再导入回Petrel时,会发现模型的所有特征全部得到完整再现。
导出时,界面如下,显示可以同时将Inputpanel部分的井数据也一起导出:
再导回Petrel中时,可以看到井与模型的Zonefilter等特征得到完整保留。
五、Resqmlformat(*.resqml)
该方法将出*.reqml格式的文件,该文件可以将模型的所有特征也完事记录,当再导回Petrel时,会看到模型地质特征得到正确的记录,如下图。
综上所述,如果想要导出模型仅给数值模拟使用,那么应当使用前四种格式,如果要导出模型并保留模型所有的地质特征,那么应当选择Rescue与Resqml格式。
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2016-9-6 09:05:38 | 显示全部楼层
    帖子不错,很有指导意义,但是你提到了很多导出再导入的问题,其实这个操作类似于无损音乐转压缩格式再转回无损,那么必定有损失。
    Petrel RE的意义就是在于一体化,避免了导出导入的麻烦。而且通过Petrel RE进行数模工作,效率真的会提高很多。
    官方的介绍可能表达更清楚吧:Petrel RE是基于Petrel勘探开发一体化平台上的全新油藏工程与数值模拟前后处理环境,继承了Petrel中强大的显示、统计、计算、成图与对比功能,实现了从地震、地质到油藏研究的无缝链接与高效运行;将井的设计与油藏模型、历史拟合与构造特征、不确定性与生产优化技术系统集成,实现了以地质模型为中心的油气藏开发决策支持系统;同时,将ECLIPSE与INTERSECT作为计算引擎,实现了建模数模综合研究与可循环式工作流的完美统一,从而更加科学、高效地认识、管理与经营油气藏。
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2017-4-12 20:42:25 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-3-27 19:12:59 | 显示全部楼层
    IT IS USEFUL FOR ME
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2020-8-20 17:03:07 | 显示全部楼层
    有时候导出,ECLIPSEkeywords (grid geometry and properties)格式时候,导不出来属性,只是导出了构造
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-14 08:32:48 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2025-5-28 12:13 , Processed in 0.051434 second(s), 23 queries .
