查看: 1914|回复: 10
模型局部更新的问题
  • 签到天数: 106 天
    发表于 2016-6-24 13:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    模型中不断加入新井的时候,需要做模型的更新,但是做完之后,会出现图中的情况,只有井周围很小的地方构造发生了变化,形成了一个凸起,请教一下郝老师,这种情况怎么解决?
    发表于 2016-6-24 14:51:49 | 显示全部楼层
    影响半径可以设定一下试试
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-6-24 23:06:11 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-6-24 14:51
    影响半径可以设定一下试试
    影响半径是什么意思?
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2016-6-25 16:02:20 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    影响半径可以设定一下试试
    感觉没起作用,影响半径默认的800.结果没有明显变化
    发表于 2016-6-27 07:58:33 | 显示全部楼层
    是不是附近有其它井控制着?没有数据,只能这样瞎猜。
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2016-6-27 09:43:59 | 显示全部楼层
    郝老师,这是周围井的情况,半径试了几个数,构造没有明显变化,有一个凸起
    发表于 2016-6-27 14:45:47 | 显示全部楼层
    麻烦再抓一张未加新井的图片,谢谢。
    如果方便可将构造模型和这口井留下做成一个小工区发给我。
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2016-6-28 11:03:08 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-6-27 14:45
    麻烦再抓一张未加新井的图片,谢谢。
    郝老师,怎么发给您呢
  • 签到天数: 106 天
     楼主| 发表于 2016-6-28 11:07:22 | 显示全部楼层
    麻烦再抓一张未加新井的图片,谢谢。
    郝老师,您看看吧
    mini.zip
    6.36 MB, 下载次数: 7
    发表于 2016-6-28 14:35:12 | 显示全部楼层
    因为没有原始模型了,只有 Updated model ,所以还是只能猜测。
    感觉是你在 Make Horizons 和 Make Zones 之后还进行了 3D Grid Editing ,因为 Local model update 还是一个自动过程,所以对应就会出问题。
    所以,建议将原模型中所有 Horizons 转一套 Surfaces ,然后用这套 Surfaces 作为 Make Horizons 的 Inputs ,这样下一次做 Local model update 才可能顺畅。
    GMT+8, 2026-1-7 23:00 , Processed in 0.081892 second(s), 26 queries .
