查看: 871|回复: 0
[钻完井工程] 中国石油水平井体积压裂再添新利器
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-6-23 10:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
           6月19日,记者从中国石油休斯敦技术研究中心(以下称休斯敦中心)获悉,由这个中心自主研发的全球最短速钻压裂桥塞,近期在吐哈油田三塘湖火山岩水平井现场试验中取得成功。这标志着中国石油体积压裂速钻桥塞技术已达到世界领先水平,为集团公司水平井高效低成本储层改造再添一项具有自主知识产权的技术利器。
      在吐哈油田全力支持下,今年4月26日,由休斯敦中心与吐哈油田共同组织的超短速钻桥塞联合试验在三塘湖油区的牛东平110井水平井段成功启动,共使用5个桥塞分6级进行压裂。为更直观地测试和评价桥塞性能,现场工作人员将两个长度仅为33厘米、内通径为45毫米的超短桥塞和3个国外进口第三方桥塞同时下入、坐封和压裂。采用泵送环技术的超短桥塞下入过程平稳,坐封顺利,坐封后长度小于30厘米,泵送桥塞到位的液量也大幅减少,仅为第三方进口桥塞的1/4。在压裂液总液量达到1300立方米、含砂量15%的情况下,超短桥塞密封可靠,成功完成压裂。历经20多天的返排和试气后,为进一步扩大生产规模,现场工作人员对超短桥塞进行钻磨。现场钻磨情况证明,超短桥塞具有钻磨时间短、钻屑细小、易返排的独特优势。
      当前,优质油气资源日益减少,“水平井+体积压裂”技术已成为开发低渗透、致密油气及非常规油气的主导技术。随着水平井段的不断延长、压裂级数的不断增加、压裂规模的不断加大,最短速钻压裂桥塞的成功应用,能够显著提高生产效率,降低综合作业成本。
      休斯敦中心成立以来,与集团公司多家企业协同攻关,创新研发了高效个性化设计PDC钻头、“裸眼封隔器+滑套”多级压裂管柱、全复合速钻压裂桥塞、高稳定性油基泥浆关键添加剂等一批具有国际水平的钻井、压裂技术,为集团公司勘探开发业务提质增效提供了多项技术支撑。
    【提示】文章来自金正纵横油气网 。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-5-14 07:46 , Processed in 0.052162 second(s), 23 queries .
