查看: 805|回复: 2
后石油时代|历史后遗症
    发表于 2016-6-21 16:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    后石油时代|历史后遗症
    如果有人说,他就是为那啥而生的,或者他用生命在那啥,那八成是扯蛋。蛋是,洛阳铲的确是为地球勘探事业而生的:
    一切为了地层勘探
    为了一切地层勘探
    为了地层勘探一切
    自从它诞生以来,就一直在用生命搞勘探。作为一名微小的昆虫,它会在基站“蜂巢”的指示下,飞降到指定点位,蜕去外壳,钻入地下,顺着引力,撕开原子间的电磁力网,滑向它的圣殿:地心。
    就像大马哈鱼溯河产卵洄游一样,洛阳铲也是去生娃,只不过,它是边走边生。它一路穷游观光,只做两件事:拍照(把看到的存进自己的娃),发朋友圈(存满一个生一个)。
    小铲们就顺着老妈刚才钻进的路线回到地面,传出信息。
    “蜂巢”接到信息后,就跟小铲们建立了联系,领导小铲们快乐成长,很快就可以开始新一轮的繁(kan)殖(tan)。
    如果洛阳铲们就这样一丝不苟地生(gong)活(zuo)下去,人类将得到一个分辨率不断提高的全息数字地球仪,看清地下物产,剧透地质运动,顺便预报个地震、火山之类,这是一个快乐自己、造福别人的好项目。
    作为项目设计的主要参与者之一,马光春对洛阳铲地球仪特别关注,何况,碳资源部的矿产信息业务已经与洛阳铲紧紧捆绑在了一起,所以,洛阳铲系统的动态,马光春与胡勇差不多是同步掌握。所以,他们的对话直奔主题:
    马光春:洛阳铲异动的情况,你掌握多少?
    胡勇:目前全球只在黑龙江发现异动,准确说是哈尔滨周边。昨天,公司洛阳铲项目部的孙祥熙报告,一部分洛阳铲发回的资料显示,它们探测到了活体动物的结构。
    马光春:什么动物?
    胡勇:从坐标上看,探测到的肌肉、骨骼等,都分布在地表,并且在人类聚集地,这说明两个问题,首先,它们是先穿透动物身体,再进入地层;其次,在人类集聚地,绝大部分动物当然是人。
    马光春:嗯,这些和我掌握的情况基本吻合。
    胡勇:你知道的,设计洛阳铲时,首先考虑的当然是安全问题,它必须落到地表,完成蜕壳,把超大中子核从石墨烯囊中抽出来,然后才能钻下去,以避免穿透地表上的动物。
    马光春:是的,当时咱们还讨论,即使这样设计,也有可能碰巧穿透地下室、矿井、地铁里的人。
    胡勇:对,这个问题被孟宪亮提出的方案解决了,把洛阳铲系统和Google地图连接起来,就能避开这些地方。每平方公里196个点位,碰巧穿透一个Google系统不知道的人类地下活动场所,并且碰巧穿透人体,这比走在大街上被雷劈的概率还低。
    马光春:是啊,洛阳铲的穿透直径比原子大不了多少,造成的伤害和X射线、β射线、γ射线差不多,就算某个洛阳铲碰巧穿透了人体,它对人造成实质伤害的概率,也比走在大街上被雷劈要低得多。所以,它比传统勘探项目安全得多,甚至比绝大多数传统的工程项目都安全得多。
    胡勇:正因为如此,这一期的勘探结果就显得更恐怖了。前几期的勘探,已经覆盖了全球,都是每平方公里196个点位的密度,没有一例穿透活体动物的报告。而这一期,在哈尔滨周边,平均有超过1%的洛阳铲穿过了动物——绝大部分当然是人体。这个比例十分可怕。更可怕的是,现在绿化那么好,穿透这么多动物,却没有一例穿透活体植物的,所以,最好的解释是,这部分洛阳铲是专找动物穿透,蜂巢对它们的控制能力被减弱。
    马光春:嗯,虽然目前没发现对人造成实质性的伤害,但这件事细思恐极。根据洛阳铲的设计,钻入动物体内,对它没有任何好处,更没有任何必要。所以这次我找你来,一方面是确认一下情况,咱们形成一个报告,报给国家相关部门;另一方面是让孟丽和你一起去把事情调查清楚,并且解决问题。
    胡勇:好的。孙祥熙昨天已经先去哈尔滨调查了。我和孟丽现在就动身吧。
    三个小时后,孟丽和胡勇在哈尔滨东部宾县的蜂巢处下了飞车。
    孙祥熙迎了过来,对胡勇和孟丽说:我检查过了,不是蜂巢的问题。发生异动的中心区域在哈尔滨南部,覆盖了周边4万平方公里,包括整个哈尔滨市区。直接相关的4个蜂巢和相邻的12个蜂巢,我都检查过了,蜂巢软硬件与系统显示的一致,都正常。
    孟丽:有没有监测到异常的信号?也许是有人侵入,模拟蜂巢信号来操控洛阳铲。
    孙祥熙:有这个可能,但没监测到这种信号。洛阳铲接受蜂巢控制,信号是加密的,频率是特定的,如果有信号侵入,很容易监测到。
    孟丽:可以排除黑客侵入的可能吗?
    孙祥熙:洛阳铲穿透人体,基本上不会造成什么实质伤害,如果是黑客入侵,炫技效果远高于破坏效果。侵入国家重点项目、并且是造福人类的商业项目,只为炫个技,不管是从法律上还是舆论上,成本都太高,高智商人群一般不会做,所以黑客入侵的可能性很小,但目前还不能排除。我们是在发现异动以后开始监测入侵信号的,而黑客只须在勘探开始时操纵一下,就能实现洛阳铲异动的目的,所以,现在检测不到信号是很正常的。
    胡勇:嗯,所以,还需要继续不间断地监测,到下一期勘探如果还有异动,就能判断是否黑客侵入了。
    孟丽:有检查过发生异动的洛阳铲个体吗?
    孙祥熙:嗯,检查异动者本身,当然是最好的办法了。不过,发生异动的洛阳铲都已经坠入地下熔掉了,这种“毁尸灭迹”的行为是先天的。
    孟丽:它们是在繁殖时发生异动的,检查过它们的后代吗?
    孙祥熙:还没有。因为洛阳铲的尺寸是纳米级的,就算用蜂巢系统定位,也很难找到。
    胡勇:是的,从昨天发现异动开始,我们首先检查了洛阳铲系统,重点检查了涉事区的蜂巢,这项工作刚刚结束,下一步的重点工作,就是检查异动区的新生洛阳铲。
    孟丽:捕获洛阳铲很难是吗?
    孙祥熙:其实也不难,蜂巢可以召回洛阳铲,只不过需要一点时间。
    孟丽:需要多长时间?
    孙祥熙:决定一个新生洛阳铲回到蜂巢的时间,有两个主要因素,一个是洛阳铲的成长期,另一个是它与蜂巢的距离。新生洛阳铲钻出地面后,至少成长半个月才会飞,平均每天可以飞行10公里,正常情况下,考虑到风向等因素,新生洛阳铲成熟后,一个蜂巢在半个月左右可以召回控制范围1万平方公里的全部洛阳铲。
    胡勇:也就是说,要召回这期新生的全部洛阳铲,需要一个月时间,但蜂巢附近一定有新生洛阳铲,它们成熟当天就可以召回——也就是半个月以后。
    孟丽:我们下一步做什么?
    孙祥熙:验尸。
    孟丽吓一跳:异动洛阳铲不是都在地层深处死了么,验哪门子尸?
    胡勇:嗯,验尸是个好办法。运气好的话,我们有可能找到异动洛阳铲的兄弟。
    孟丽:洛阳铲那么小,找到活的都难,怎么找得到尸体?
    孙祥熙:好找,因为每次期勘探,蜂巢都会有一大批洛阳铲“死亡”。按照设定,洛阳铲的生命就像大马哈鱼一样,在繁殖后结束。不一样的是,到了繁殖期,没有机会繁殖的洛阳铲会死去。有机会去繁殖的只是少数,所以大部分都死在了蜂巢,定期回收处理。
    胡勇:对,这样设计,是为了控制洛阳铲的数量,满足完成勘探任务就好。说起这个设计也很有趣,还是谭建波出的主意。在繁殖前,洛阳铲必须回蜂巢接种“超大中子核”,因为它们要靠这东西钻入地下,完成繁殖,而超大中子核靠它们自身是长不出来的,只能从蜂巢拿到。就像鸡吃小石子用来消化、寄居蟹靠贝壳藏身一样,一些生物是靠异物与自身结合起来,实现生存功能的。
    孙祥熙:是啊,每个洛阳铲可以繁殖几百个后代,这样才能把它探测到的信息完整地带回地面。这些后代回到地面,长成后就会回到蜂巢,接种超大中子核,先到先得,需要勘探多少点位,就接种多少个,没得到的,不能繁殖,就只能在蜂巢“死”去。
    孟丽:所以我们现在就可以验尸了?
    胡勇:不,先看地图。
    阿什卡总部的SAI传来了异动分布地图,孙祥熙用手机把地图投射在三人面前。
    从地图上看,异动洛阳铲的密度分布很有规律,向中心趋密,中心就是平房区的那只蜂巢。一共有426个异动点,分布在4万平方公里范围内,而在这只蜂巢周围的1平方公里内,异动点竟有21个,异动率达10.7%,远远高于其他区块。
    这只蜂巢在平房公园。
    20分钟后,三人从宾县飞抵平房公园蜂巢。
    孙祥熙通过蜂巢的身份识别探头登录系统,指令这个蜂巢对这一批洛阳铲尸体进行分析。全部分析完需要十几个小时,现在已经晚上5点多了,所以三人到市中心住处等待分析结果。
    所谓分析,就是一个个读取洛阳铲尸体的DNA和代码,检查有没有异常。发现异常,系统会即时把结果发给孙祥熙。
    晚上10点20,三人讨论完正准备各自休息,孙祥熙的手机接到了蜂巢的分析结果,运气不错,还没分析到一半,就发现了一个异常的洛阳铲,代码没问题,有问题的是DNA,多了一段。
    三人商定后,把这个分析结果发给了蚁群控制中心,交DNA编程部分析。
    第二天上午,孙祥熙接到DNA编程部主任王正的电话,她告诉孙祥熙:多出来的那一段,是一种RNA,应该是某种病毒的遗传信息,但是,它不属于地球上任何已知的病毒。
    孙祥熙吃了一惊:不会吧!难道是外星来的?
    王正笑道:不是没有这个可能,但更可能是地球上的未知病毒。
    说完,王正严肃起来:通过对这段RNA的解读,我们发现,这种病毒的RNA简单有效,很容易侵入DNA,该病毒传染性极强,可以通过呼吸、接触感染动物,侵入细胞,并迅速繁殖,一天就能要人命,很难控制。
    孙祥熙顿时紧张起来:这下坏了,如果它已经进入动物体内,后果岂不是很严重?!
    王正说:如果它单独留在动物体内,后果当然很严重,但万幸的是,洛阳铲没有细胞,它与洛阳铲DNA结合后就被绑定,不能独立活动。但可以遗传给洛阳铲的下一代,这种变异洛阳铲有两个特点,一是比其他洛阳铲成熟快一点点,二是使它们趋向动物。
    孙祥熙听到这里,一下明白了:一个洛阳铲携带了这种RNA,完成任务后,它的几百个后代大部分都在蜂巢得到了超大原子核,然后在这期勘探中,它们找到动物,降落、穿过、拍照、发朋友圈……
    虽然没有对人造成什么伤害,但这个画面想想也很恐怖。孙祥熙第一时间把情况通告了胡勇和孟丽。二人听了也是大吃一惊。
    他们通知总部,以平房公园为中心,立即关停了周边25个蜂巢,只要这些蜂巢不再提供超大原子核,所覆盖的25万平方公里内的洛阳铲,将在即将到来的繁殖期全部死去。这就避免了被感染的洛阳铲繁殖后代。
    现在最大的问题来了:这种RNA是从哪来的呢?以后的勘探还会不会再次感染?
    三人再次打开异动分布地图,胡勇伸手放大了异动中心区,平房公园周边清晰地展现在眼前。
    是的,就算被感染的洛阳铲后代比其他同类成熟得快一点点,它们也要离得近一些才可以先到蜂巢,取得繁殖(勘探)机会。
    5分钟的沉默后,几乎是同时,胡勇和孟丽的手指向中心点的北方:这里!
    孙祥熙立即说,对,先查这里!
    平房公园北大约2公里处,有一个著名的所在:七三一部队遗址。
    这是侵华日军七三一部队1936年建设的,该部队以人体实验、动物实验、生化武器研究而恶名昭著。
    三人将事件形成材料,上报到国家相关部门。
    一个星期后,纳米机器人在遗址地下找到一个容器,容器里残留有这种病毒。
    在此之前,关于七三一部队生化武器,我们看到的是细菌试验的记载,至于这种病毒从何而来,只能看以后的调查结果了。
    胡勇得知这个结果那天,是他的生日。
    每次生日,老婆都会逼他许愿,并且逼他把愿望说出来。
    胡勇很会哄老婆,所以每次说出愿望,老婆都会赏她一夜温柔。
    然而这次,老婆赏了胡勇一夜沙发。
    因为胡勇这次的生日愿望是:
    世界和平。
    2022-10-15 17:43
  • 签到天数: 1901 天
    发表于 2016-6-22 00:19:27 | 显示全部楼层
    真到了后石油时代了。经历了这轮打击,石油行业恐将一蹶不振了。
     楼主| 发表于 2016-6-22 08:19:45 | 显示全部楼层
    希望早日恢复供需平衡
    GMT+8, 2026-5-2 12:09 , Processed in 0.068763 second(s), 22 queries .
