查看: 766|回复: 0
[其他] 【油气数据】我国石油可采资源量为301亿吨
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-6-17 09:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
           近日,国土资源部召开新闻通气会,发布2015全国油气资源动态评价成果。评价结果表明:我国油气资源总量丰富,“稳油增气”有基础。
      数据显示:石油地质资源量1257亿吨、可采资源量301亿吨,与2007年全国油气资源评价结果相比,分别增加64%和42%;天然气地质资源量90.3万亿立方米、可采资源量50.1万亿立方米,与2007年评价结果相比,分别增加了158%和127%。另外,全国待探明石油和天然气地质资源量分别为885亿吨和77万亿立方米,可供勘探的资源潜力大。
      同时,我国非常规油气资源潜力可观,全国埋深4500米以浅的页岩气地质资源量122万亿立方米,2000米以浅的煤层气地质资源量30万亿立方米。国土资源部地质勘查司司长王昆表示,未来将重点在大型盆地的新层系、新领域和海域寻找优质储量。
    【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-5-14 07:26 , Processed in 0.049830 second(s), 22 queries .
