查看: 1819|回复: 0
裂缝研究:巧妇可为“少米”之炊(附裂缝合集)
    发表于 2016-6-16 17:48:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    裂缝研究:巧妇可为“少米”之炊
    作者:孙祥熙
    在公司听到两位同事的一场争论,Jack马、David 李在探讨裂缝研究的思路,争论很激烈,但是还没有达成一个可行性的共识思路:在资料很有限的条件下,如何有效地开展裂缝研究。这个问题当然很棘手,很难出现一个“放之四海而皆准”的普适方法。
    在实际的工作中,面对“有限的”资料和认识,如果不突破常规的思路,难免会陷入“巧妇难为无米之炊”的境地,那么,如何将有限的米做成一桌看起来丰盛些的餐,就需要不断的破和立来实现了。
    我们在东部某油田老区做技术咨询的过程中,就面临着一问题。裂缝的存在,导致局部井组注水见效明显,呈现高含水特征,这必然造成下步方案调整的复杂性。而区块对裂缝的认识又多是局限性的,主要是部分井的部分取心段、临区的成像测井资料、区域地球物理资料以及海量的开发生产数据。
    我们首先利用模式识别方法,将常规测井资料用于解释单井裂缝,该技术已经证实在这一区块是行之有效的。该区块的裂缝模式主要是17和19这两种。
    从单井裂缝分布来看,裂缝纵向发育差异大,平面上中南部呈西南-北东条带发育,并且裂缝分布与井组动态特征一致。
    层1
    层2
    我们进一步开展了裂缝发育控制条件分析:随断层距离的增加,裂缝发育密度降低;砂岩中裂缝较发育,泥岩中较不发育;随砂岩厚度的增加,裂缝发育密度降低。
    砂岩厚度与裂缝密度图
    通过压制噪声、剔除非断层因素,提取蚂蚁体用以寻找裂缝发育条带,经动态验证,蚂蚁体能够较为准确地描述裂缝发育。因此用多属性融合运算,得到所有裂缝的强度体模型。
    同时微地震、示踪迹追踪、现今地应力测试、岩心裂缝磁定向技术以及油藏注水见效情况分析认为,本区共发育2组裂缝,近东西向NE84°为主,近南北向NE17.5°为辅。该项认识单井上没有分开,但裂缝在开发中的效应确实是存在的。
    因此本项目在研究过程中,采用不等分权重建模方法,采用不同的建模参数确定了四套建模方案:
    模型1:裂缝走向NE82°占90%,裂缝走向NE17°占10%
    模型2:裂缝走向NE82°占80%,裂缝走向NE17°占20%
    模型3:裂缝走向NE82°占70%,裂缝走向NE17°占30%
    模型4:裂缝走向NE82°占60%,裂缝走向NE17°占40%
    将建立的裂缝模型等效得到裂缝的四套参数场,模型1与示踪迹等动态认识吻合度最高,因此最终确定模型1为数模模型,用于后续方案调整。
    裂缝相关阅读:
    (更多链接请关注微信号阅读原文↘)
    GMT+8, 2026-5-22 13:49 , Processed in 0.048857 second(s), 26 queries .
