查看: 1178|回复: 0
加砂压裂技术口译专业词汇
发表于 2016-6-12 17:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
Frac / Fracturing 压裂
lubricator 防喷管
stripper 自封、防喷盒
bullhead down 不循环挤入、向下压
injector 注入器
coil unit 连续油管车
coil cab 连续油管操作室
plug valve 旋塞阀
crowbar 撬棒
grease head 注脂头
kickout pressure (泵)超压
kick in pump 开泵
flowback 返排
KCL water 氯化钾液
Gel 胶液
Crosslink / X-link交联
wellbore flush 冲井、洗井
bridge plug 桥塞
drop ball 投球(堵住桥塞中孔)
slickwater 滑溜水
proppant 支撑剂、压裂用砂
motor stall 井下马达(螺杆)停止转动
pressure spike 压力下降
TCP tubing conveyed perforation)油管传输射孔
ball catcher 虑球筒(用于回收桥塞球)
choke 油嘴
riser 升高短接
hammer wrench 打砸扳手
lateral “Y”字型三通
tee 三通
cross 四通
silo 砂罐
pump rate 排量
flow rate 流量
radio silence (装射孔枪时)关闭无线电通讯设备
frac fluids 压裂液
pump truck 泵车
pumpdown 泵枪和桥塞
gel gun 配胶液用吸枪
ppg (pound per gallon) 磅每加仑
bpm 桶每分钟
sand seperator 除砂器
three phase seperator  三相分离器
P.S. 另贡献有钻井技术口译专业词汇贡献 (20101022更正版) 欢迎学习指正!
GMT+8, 2025-10-9 05:23 , Processed in 4.992252 second(s), 23 queries .
