查看: 1949|回复: 0
[油气勘探] 【石油百科】油气地质知识 圈闭的几种类型
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-6-7 09:54:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
           最主要的圈闭类型有四种,分别是:
      (1)构造圈闭主要包括背斜圈闭和断层圈闭,指构造作用使地层发生变形或变位而形成的圈闭,构造圈闭中的油气聚集就是构造油气藏。背斜圈闭是地壳运动使地层褶曲形成馒头状的顶部高、四周低的背斜构造,这是捕获油气最多的一种圈闭类型;断层圈闭是地壳运动把地层断开,断层一侧的储集层碰到另一侧的致密层形成了断层遮挡。其共同的特点是圈闭的成因均为构造作用的结果。
      (2)地层圈闭因地层纵向沉积连续中断剥蚀或超覆而被非渗透性岩层封闭所形成的闭合油气低热区称为地层圈闭,也就是与地层不整合有关的圈闭。如水平的或小角度的致密层,覆盖在水平面夹角较大的储集层和盖层上,构成了地层遮挡形成的圈闭。
    (3)岩性圈闭由于沉积条件的变化或成岩作用,使储集层在纵向或横向上渐变成不渗透性岩层,这种由于储集层的岩性岩相变化而形成的圈闭称为岩性圈闭。也即是储集层向抬升方向变成了致密层,阻止了油气运移的圈闭。
      (4)复合圈闭在自然界中,许多现象往往并不是非此即彼,圈闭也是如此。各种地质因素结合形成圈闭的可能性千变万化,既可以形成单一地质因素所控制的构造、地层、岩性圈闭,在很多情况下又是两种或两种以上的因素相结合,形成了复合圈闭,如古潜山圈闭就是复合圈闭的一个类型。
      1圈闭油气的理想场所——背斜构造
      (一)背斜圈闭的成因
      背斜圈闭是由于储集层发生褶皱变形(顶面向上拱起),其上部又为非渗透性岩层(盖层)所覆盖遮挡而形成。按其成因,背斜圈闭的种类很多,其中最主要的是岩层受侧向挤压力而成(老君庙背斜);或差异性升降运动而造成(大庆长垣);也可以与断层有关,如拖曳褶皱和滚动背斜。此外,刺穿构造发育过程中由于地下塑性物质的上升活动,也可形成背斜(盐丘背斜)。
      就构造的发育历史来看,有的可能经过一次褶皱变动形成,有的则可能经过多次变动而成,褶皱一次比一次强烈,岩层受到褶皱的强度越来越大。背斜的成因虽然不同,但作为油气圈闭的遮挡作用来说都是一样的。
      (二)背斜圈闭的特点
      由于成因的不同,形态也也各不相同,有低矮圆丘状的穹窿;也有狭长的背斜,它们可以是对称的,也可以是不对称的,甚至是倒转的。背斜闭合度和闭合面积的差别也很悬殊。背斜圈闭可以是简单完整的,也可以是被其它地质因素复杂化了的多种因素控制的圈闭。背斜圈闭的另一个特点,是圈闭向下往往垂直延伸穿过厚度相当大的沉积岩层。所以,在较深的储集岩层中也能形成圈闭。露头区,背斜褶皱在地表有清楚的显露,可以用地质测量的方法直接确定背斜构造的特点。在覆盖区,背斜深埋地下,但利用地球物理勘探法(如地震等)也是比较容易发现的。因此,背斜圈闭是人们最早认识,也是最重要的储油圈闭之一。
           2断层是油气圈闭的双刃剑
      地球在漫长的发展历史中,大陆板块的漂移与分裂、碰撞对接、强烈的地震,甚至长年累月的雨水和风暴冲刷、剥蚀,这些都会在大地表面和深处留下明显的痕迹——断层。
      自然界里岩层的断层是地壳构造断裂变动产生的结果,会造成岩层发生破裂并沿断裂面两侧发生明显的位移,即同一岩层沿破裂面拉开发生上下或左右移动,造成同一岩层面被拉开而移动一段距离。
      在地质构造图上,断层线表示断层面与地面的交线,它表明断层延伸方向。断层面两侧的两个岩层块体叫做断层的两个盘,相对于倾斜着的断层面而言,断层面上边的叫上盘,下边的叫下盘。人们依据断层两盘的位移情况,习惯上把相对上升的一盘叫上升盘,反之相对下降的一盘叫下降盘。断距是指示断层大小的重要数据,它一般表示两盘相对位移的距离,可分为垂直断距和水平断距等。
      对石油和天然气藏来讲,断层具有两重性,既像天然的油气管道一样有助于油、气向油、气藏内的运移聚集,又可把已形成的油、气藏破坏掉。因此,断层是石油地质学家研究的重要对象。
      凡是储集层上倾方向或各个方向由断层遮挡而形成的圈闭,都称断层圈闭。虽然储集层顶、底界存在非渗透性岩层对断层圈闭来说,也是不可缺少的,但这对任一圈闭来说,都是一个基本条件。因此,在断层圈闭中特别强调了断层对圈闭形成的重要作用。断层能否形成断层圈闭,主要取决于以下两个方面:
    【提示】文章链接(点击可免费查看)。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2026-8-6 03:39 , Processed in 0.053198 second(s), 24 queries .
