查看: 1216|回复: 0
[油气勘探] 【石油科普】油气地质知识 石油的孕育——油气构造
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-6-3 14:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
           油地质学家们很久以来就认识到,地球上众多的含油气盆地以及盆地内不同级次、不同规模的构造、油气聚集带和油气圈闭,虽然形态、结构和聚油特点上千差万别,但是它们都不是孤立存在的,相互间往往有成因联系,空间分布上也是有规律可循的。这就需要我们通过一定的方法去研究这神秘的地下迷宫,掌握其规律。
      一般构造分析的尺度分为以下几种:
      全球构造:大于108cm
      大型或巨型构造:106——108cm
      大中型构造: 104——106cm
      小型构造: 10-1——104cm
      显微构造: 10-4——10-1cm
      超显微构造:小于10-4cm
      一般说来,通过研究断层,并根据地质特征编写构造图、剖面图,是研究含油气构造的有效方法。
      1 书写大地的传记——构造图编写
      地质构造图是反映一个区域或构造单元的构造特征和构造发展历史的地质图件,简称构造图。它通常突出反映各种构造类型的性质、空间展布形态及其形成顺序以及同构造类型之间的交切关系。
      那么如何编写构造图呢?就是用规定的符号、色谱和花纹将地壳某部分的地质体(如地层、岩体、地质构造单元、矿床等)和地质现象按一定的比例概括地投射到地形图上。
      2“黑金”藏宝图——地质剖面图编写
      正规地质构造图常附有一幅或几幅切过图区主要构造的剖面图。剖面图也有一定的规定格式。
      剖面图如单独绘制时,则要标明剖面图图名,通常是以剖面所在地区地名及所经过的主要地名(如山峰、河流、城镇和居民点)作为图名。如周口店(指图幅所在地区)官地—大砾岩山地质剖面图。如为图切剖面图并附在地质图下面,则只以剖面标号表示,如I—I’地质剖面图或A—A’剖面图。
      剖面在构造图上的用一细线标出两端注上剖面代号,如I—I’ 、A—A’等。有时为了避免细线切割主图的地质内容,只在图上画出细线的两端。
      剖面图的比例尺应与构造图的比例尺一致,如剖面图附在构造图的下方,可不再注明水平比例尺,但垂直比例尺应标示在剖面两端竖立的直线上,垂直比例尺下边可以选比本区最低点更低的某一标高(可选至0以下)一条水平线作基线,然后以基线为起点在竖直线上注明各高程数。如剖面图垂直比例尺放大,则应注明水平比例尺和垂直比例尺。
      剖面图两端的同一高度上必须注明剖面方向(用方位角表示)。剖面所经过的山岭、河流、城镇等地名应标注在剖面的上面所在位置。为醒目美观,最好把方向、地名排在同一水平位置上。剖面图的放置一般南端在右边,北端在左边,东右西左,南西和北西在左边,北东和南东端在右边。
      剖面图与构造图所用的地层符号、色谱应该一致。如剖面图与构造图在一幅图上,则地层图例可以省去。
      剖面图内一般不要留有空白。地下的地层分布、构造形态应该根据该处地层厚度、层序、构造特殊处适当推断绘出,但不宜推断过深,一般只推断离剖面线上最低点往下1厘米。
    【提示】文章来金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen。
    GMT+8, 2026-6-7 14:59 , Processed in 0.049319 second(s), 23 queries .
