查看: 30532|回复: 24
PetroSkills石油软件技术答疑问题锦集5-20
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2016-5-21 19:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    每周五晚由专业技术团队技术答疑,石油专业相关软件(PETRL/ECLIPSE/CMG等)
    地点:IPetroSkills官方交流①群204925449.
    1、先谢过各位老师,今天我只提一个问题,也是我实际工作中遇到的问题!
    在做产量预测的时候,如果发现之前使用的相渗曲线不合理该怎么办(最主要的表现是新井没有无水采油期)?我试着在.data 文件里面重新include了一条新的相渗,虽然运行时并没有报错,但是这样做可行吗,我的修改生效了吗?
    2、在历史拟合的基础上做的,发现新井投产后没有无水才油期,也做了许多相应的调整工作都不见明显效果,最后想到了相渗曲线,我想知道,我那样修改后,软件是应用了新的相渗数据呢还是用之前的?就是说这样做了之后对结果产生影响了吗?谢谢
    3、请问若做沥青质沉积量和沉积压力的预测和分析,基于PVT数值模拟分析预测,哪个软件更好一些?Eclipse还是CMG?或者有更推荐的?
    4、请问CMG出图背景可以做成黑色的吗,这是论坛看到的一个图
    5、请问一下怎么用petrel某深度计算地层倾角
    6、油藏饱和压力随深度发生变化,为什么?是不是可以这样认为:死油模型的饱和压力是固定的,不会发生变化?活油模型的饱和压力和溶解汽油比会随深度发生变化?如果是,为什么?这点一直想不明白
    7、ECL里面进行地层压力拟合,测试压力数据输入,是通过哪个关键字添加?
    8、老师,你好!如果单纯做页岩气压后产能模拟的话,ECL和CMG哪个更好一些,两者的优缺点如何,我刚接触这一块儿,问题比较简单!
    问题答疑:
    参与人数 2阳光币 +20 贡献 +10 收起 理由
    地平线 + 10 解疑答惑,帮助他人,下次要规范发帖
    xiaohuangyong + 10 + 10 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 738 天
    发表于 2016-5-21 22:14:59 | 显示全部楼层
    过来看看啊
    回复
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-5-21 22:41:24 | 显示全部楼层
    学习了
    回复
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-5-21 23:48:29 | 显示全部楼层
    111111123333333333321
    回复
  • 签到天数: 991 天
    发表于 2016-5-22 09:36:26 | 显示全部楼层
    支持学习一下
    回复
  • 签到天数: 1701 天
    发表于 2016-5-22 11:01:05 | 显示全部楼层
    支持支持
    回复
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3834 天
    发表于 2016-5-22 13:01:08 | 显示全部楼层
    让技术流行起来
    回复
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2016-5-22 22:08:21 | 显示全部楼层
    问的好问题
    回复
  • 签到天数: 424 天
    发表于 2016-5-24 08:41:07 | 显示全部楼层
    学习学习~~~
    回复
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2016-6-20 10:33:30 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!!!
    回复
    GMT+8, 2025-5-15 01:13 , Processed in 0.056688 second(s), 24 queries .
