查看: 1070|回复: 6
关于局部小断层的求教
    2016-5-20 08:24
    发表于 2016-5-19 16:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    首先,我的区块有6条断层,其中2条只断裂部分层位,如下图。
    第一次尝试:用全部断层参与计算,网格结果是这样:
    接下来在Make Horizons步骤中出现问题,我是这样做的。
    让断层6不参与计算,可是在计算出的Horizons中,没有参与计算的断层对应的面上出现断层痕迹,如下图。
    所以我想请教一下,这样的没有地震数据,只有深度域分层数据的区块并且有小断层只断裂部分层位的模型怎么建立?在PillarMake Horizons中应该怎么设置?谢谢!
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 231 天
    发表于 2016-5-21 13:39:41 | 显示全部楼层
    整体建的话目前petrel似乎没法处理好这类复杂断层吧
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2016-5-21 15:58:26 | 显示全部楼层
    建议你把断层6Pillar切短一些,不穿过层位。
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-6-27 11:09:05 | 显示全部楼层
    这种断层是可以处理的。但是需要注意调整pillar,pillar的中线顶底要调整。另外网格要质控,设定趋势不要扭曲。
  • 签到天数: 278 天
    发表于 2017-1-30 13:57:45 | 显示全部楼层
    Petrel V2014之前的版本中,"Corner point gridding"只能处理贯穿所有储层的断层,不能处理部分贯穿断层。所以,即使你设置为不活动,断层线任存在。
  • 签到天数: 133 天
    发表于 2017-3-30 21:05:50 | 显示全部楼层
    crpistil 发表于 2016-6-27 11:09
    这种断层是可以处理的。但是需要注意调整pillar,pillar的中线顶底要调整。另外网格要质控,设定趋势不要扭 ...
    请教,我现在处理的时候也遇到了这个问题,请问具体要怎么处理pillar让它不变形呢
    发表于 2019-8-28 13:39:55 | 显示全部楼层
    同样的问题请教
    GMT+8, 2025-4-25 09:49 , Processed in 0.058941 second(s), 20 queries .
