查看: 1343|回复: 0
[其他] 【非常规油气】其他能源领域行业最新动态两则
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-5-16 10:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、南海海域首次发现Ⅱ型天然气水合物
           从国土资源部获悉,中国地质调查局广州海洋地质调查局承担的“南海天然气水合物资源钻探”项目日前取得突破性成果。项目在南海天然气水合物勘查成果的基础上,于神狐钻探区开展了天然气水合物钻探工作,并首次发现了Ⅱ型天然气水合物。
           自然界主要存在3种天然气水合物类型,分别为Ⅰ型(气体以甲烷、乙烷等小分子烃为主)、Ⅱ型(气体可以有丙烷、异丁烷等较大分子数的烃类气体分子)和H型(气体分子可以容纳分子数更大的原油分子),生成何种类型的天然气水合物,主要取决于客气分子的种类、比例和分子大小,纯甲烷只能形成Ⅰ型天然气水合物,而当乙烷及其他高阶碳氢化合物比例较高时可能形成Ⅱ型天然气水合物。自然界中Ⅰ型分布最为广泛,Ⅱ型次之,H型极少。
           此次发现完钻深度在海底以下242.37米,从钻探结果看,海底以下深度135米~138米之间的天然气水合物饱和度最高,现场样品分析显示钻探区内以结构Ⅰ型天然气水合物为主,兼有Ⅱ型天然气水合物存在。
    据介绍,该项目归属于“南海天然气水合物资源勘查”项目,旨在通过在南海北部陆坡实施天然气水合物钻探,获取天然气水合物赋存地层的地球物理测井资料及岩心样品,评价天然气水合物赋存特征及其矿藏控制资源量,为天然气水合物试采区优选提供依据。
    二、Basic能源和泛亚公司开展另一口地热井钻探
           Basic能源集团和泛亚石油和能源开发公司与金刚石钻井公司签署了一份合同,来对Batangas省的Mabini地热资源进行钻井开发。
           Basic能源在一份声明中说,它与泛亚的合资公司已经批准了Batangas省Mabini地热资源的探井钻井项目。
           两家公司表示,他们已经向能源部门提交了钻井意向的通知。
           金刚石钻井公司将为探井提供钻井和取芯服务。探井最小钻探深度为1500米。钻探将在90天内完成。
           勘探区域位于Calumpan半岛,Mabini地热8号服务合同包括了3841公顷的区域。
           基于前期可行性研究,该区域预计产生的功率容量在20到60MW之间。
           Basic能源在该项目中占有75%的股份,并且是服务合同的作业者。泛亚占有25%的股份。
           根据条款协议,泛亚将承担25%的不可分割的权益,包括地热服务合同的利益、特权、职责和义务。
           泛亚对项目进行详细的研究后,决定基于合同的第三个条款,分担第一口探井的成本,包括地球物理方面的作业。
    【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-9-2 01:25 , Processed in 0.058707 second(s), 26 queries .
