查看: 925|回复: 0
[其他] 【双语油气】斯伦贝谢介绍实时井下流动测量服务
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-5-13 09:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
           休斯顿-斯伦贝谢介绍了ACTive Q CT实时井下流动测量服务,能够仅在一趟钻进行实时注入诊断和作业评价。
           斯伦贝谢井服务部门的经理AmerinoGatti说:“流体注入监测和定位通常需要客户通过反复试验或耗时的日志记录得出结论。随着在干预过程中有能力来实时测量压力、温度和流体速度,ACTive Q服务提高了我们的客户对干预过程中井下井筒和储层流动行为的了解。这可以帮助客户更容易做出决策,提高作业位置的有效性。”
           基于ACTive Q服务,并结合光纤遥测和热量流量测量,客户和斯伦贝谢可以根据转向和后续增产作业的需要,评价每一层的流量贡献,实时检查数据,调整泵的时间表。
           ACTive Q服务已经为中东、北非和中美洲的不同作业者提供了实时流动测量信息。
           例如,当Sabriya油田的注水井出现注入率下降和井口注入压力增加的现象,科威特石油公司(KOC)想要有效的确定需要增产或转移的层位,同时避免额外的下入作业。使用ACTive Q服务,在每个发生事故的井发现了两个主要的漏失层。中间层位没有流入任何流体,被作为进行酸化的目标层。结果,在恒定注入排量8 bbl/min的条件下,井口注入压力从1000 psi降至0 psi。此外,该服务使得实施流动监测、注入分析和酸化压裂能够在一趟钻完成,节省了三天的作业时间,大大降低了作业成本。
    【提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-8-26 17:59 , Processed in 0.053220 second(s), 23 queries .
