查看: 2099|回复: 3
谈谈测井中的标准化和归一化问题
发表于 2009-7-16 10:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,测井曲线的标准化 F sry EH z
原始测井数据的误差除了环境因素的影响外,另一个主要原因就是由于仪器刻度的不精确性,这是因为对于任何一个油田,在长期的勘探与开发过程中,所有的测井曲线很难保证是同一类型的仪器、相同的标准刻度器以及相同的操作方式进行仪器刻度和测量的,各井测量数据间必然存在由仪器性能和刻度不一致引起的误差。因此,为消除以上误差,必须对测井曲线进行标准化处理,以使测井信息在全油田范围具有同一的刻度,增强其可比性,以提高解释精度。
1、标准化方法的选择
标准化方法大致可分为直方图平移法和趋势面法两类。
这两类方法的共同依据是:在具有相同沉积环境的沉积物,其岩性、电性往往类同,也就是反映同一套地层的某种测井曲线响应特征的频率直方图或频率交会图特征在不同井上是相同或相似的,其测井响应特征值通常显示出相似的频率分布。不同点是直方图平移法法认为不同稳定地层单元的测井响应是一定值,不随井位的变化而变化,即使变化也是在一个很窄的范围变;而趋势面分析法认为即使是同一标准层,其测井响应也不是一成不变的,其在平面上的变化往往遵循一定的变化趋势。
2、标准层的选取
标准层是一切标准化方法所依赖的地质基础,其选取应满足下列条件:(1)区域上沉积稳定,具有一定的厚度;(2)岩性、电性特征明显,便于全区追踪对比;(3)分布广泛;(4)为一个单层或一个层组,且靠近工区的目的层位。
二,归一化
对于一个区块而言,由于各井的测井时间不同,测井仪器不同等原因,使得同样的地层,其测井响应的幅度差别很大,直接进行定量解释的误差很大.为此,应进行归一化处理.具体方法是,选择归一化井段上的曲线最大值,然后用每点的测井数据除以最大值,归一化后的测井数据不超过1.这样再处理,就具有横向的定量可比较性.
以上内容仅供参考.欢迎大家讨论.
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2009-7-16 11:27:21 | 显示全部楼层
    支持绝对支持
    发表于 2010-8-27 05:36:20 | 显示全部楼层
    纳米光子净化器|厦门纳米光子净化器|厦门蓝博400-600-0440
    HOH水分子系列旁流综合水处理器(全程水处器)工作原理:旁流水处理是利用特殊材料制成的金属电极,在适当的外加电压作用下,使流经的水产生微电解,使水中溶解的氯离子、氧分子及水分子产生经下氧化性物质:二氧化氯(CLO2)、活性氧(O)、双氧水(H2O2)、分子氯(CL2)、次氯酸(CLO-)等。这些氧化性物质通过水的流动,扩散到所有水经过的地方,杀灭水系统中的细菌、藻类细胞。流经水处理器的水中细菌、藻类细胞,因在电流作用下,被直接杀死,活性氧在管道上生成氧化膜,保护设备不被进一步腐蚀,各种微生物腐蚀、沉积腐蚀被抑制。
    水经过处理后,水分子聚合度降低,结构发生变化,水的偶极距增大,极性增加,所有这些变化,都增加了水的水合能力和溶垢能力。对于已结垢的系统,活性氧将破坏分子间的电子结合力,改变其晶体结构,使坚硬老垢变为疏松软化,积垢逐渐溶解或成碎屑脱落。
    水中所含的盐类离子Ca2+、Mg2+、CO32-、SO42-等因受到微电流的作用,分别趋向于不同的电极并被重新排列,难于趋向器壁积聚,从而防止水垢生成。
    水中悬浮粒子及胶体经处理后其表面电极电位发生变化,脱稳絮凝而趋于沉淀析出,经排污口排出系统,使水得到净化。
    GMT+8, 2025-6-3 14:01 , Processed in 0.049024 second(s), 22 queries .
