查看: 593|回复: 0
[其他] 【技术装备】VALIOR P91和P92管具备防腐性能
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2016-5-10 09:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
           ALIOR P91和P92管具备防腐性能,由于VALIOR P91和P92管表面扩散分布渗铝,经证明能够延迟和减少管道氧化。下述实验研究结果也足以说明这一点。
           对VALIOR P92管材和标准P92管材在温度为650℃的水蒸汽环境中进行3000小时的氧化实验,氧化程度呈现明显差异。
           在温度为650℃的Ar-50 %水环境中进行了5000小时的氧化实验,VALIOR管子中并没有富含铁的氧化物生成。
    实验结果
           VALIOR管的概念是基于P92钢制品中的扩散渗铝的优良特性,这在科学界是众所周知的。下图给出了相比于标准的P92钢制品,近七年的时间内重量变化(氧化物形成的标志)的最小值。
    当暴露于650°C的流动水蒸汽环境中时,实验室测得的P92管子表面的浆铝化合物涂层的质量变化
           下一步是把这些出色的实验室结果应用于工业规模下。VALIOR管雏形的长度5.35米、内径685.8毫米、壁厚38.0毫米,于Düsseldorf -Reisholz工厂制造。
    VALIOR管雏形
           在法国电力公司的La Maxe电厂(法国的摩泽尔河),VALIOR P92管在实际的作业条件下应用。现有发电厂正在准备进一步的试验。
    提示】文章来自金正纵横油气网。若想获取更多国内外油气最新技术及装备信息,请关注金正纵横微信公众平台,微信公众号:金正纵横(或jzoilgas)。若有油气相关问题待解决,请找“金正纵横咨询顾问”,微信号:jzzhguwen
    GMT+8, 2025-5-15 16:33 , Processed in 0.052977 second(s), 22 queries .
