查看: 1235|回复: 3
[相态] 这个图用winprop怎么获得数据,并画图.求详解
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2016-5-10 09:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    30阳光币
    如题所述,我希望能够用WINPROP获得该图的数据,并绘制相同的图(相边界图)。希望大神能够手把手指导一下。多谢啦。(文献里面说,采用的two flash calculation)
    附录:本图是nC6(烷烃类溶剂solvent)与H2O混合时,不同比例下温度与相的关系图。压力设置为2MPa。
             Ls、Lw分别为液相溶剂和液相水。
             Vs、Vw分别为气相溶剂和气相水。
    附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?欢迎注册
    2016-10-16 09:22
  • 签到天数: 95 天
    发表于 2016-5-11 21:11:05 | 显示全部楼层
    进来看看
    回复
  • 签到天数: 88 天
     楼主| 发表于 2016-5-13 08:34:14 | 显示全部楼层
    求助。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    回复
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2017-9-28 15:02:50 | 显示全部楼层
    国内搞组分的还是太少了
    回复
    GMT+8, 2025-4-5 01:50 , Processed in 0.056564 second(s), 18 queries .
