查看: 3212|回复: 3
关于NTG模型
发表于 2009-7-14 10:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做一个数模,拿到地质模型后,发现一个小层有两个砂层,中间的夹层挺厚,有5.6个网格,建模都是按这个小层的NTG全等于1处理的,在孔隙度和渗透率上倒是体现出来了,但是NTG上没体现,这样的话虽然中间夹层的孔隙度比较小,渗透率也只有10-100的样子(这块沙层平均1500左右),但是还是可以渗透的,如果上面砂层是油,下面砂层是水,就会把边水油藏做成底水的效果。这个建模里真的解决不了吗?我觉得既然划了岩相,把砂的NTG赋1,泥的网格赋0不是很容易做出来了吗?希望建模方面的专业人士来交流下!!
发表于 2009-7-24 14:47:38 | 显示全部楼层
个人认为,地质模型粗化后,NTG可以为0-1的任何数,如果你觉得地质模型有问题,可以自己做一个NTG模型,用有效比砂岩,或折算一个砂岩厚度比层厚。
另外,边水油藏或底水油藏必须是水体网格的体积大于油体体积的10倍以上(因为压缩系数的缘故),局部水体很难说做成了边水油藏或底水油藏。
  • 签到天数: 77 天
    发表于 2011-12-19 23:46:04 | 显示全部楼层
    求解释
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2011-12-27 13:36:50 | 显示全部楼层
    学习了,但是不太明白
    GMT+8, 2026-4-18 18:44 , Processed in 0.075892 second(s), 23 queries .
