查看: 1948|回复: 3
[经验分享] 迭代误差校正曲线逼近
  • 签到天数: 3244 天
    发表于 2009-7-12 17:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    方法是:将原始曲线的y值均值作为初值赋给待插值点(均匀分布),然后对于每个原始点在待差指点列中的估值计算误差,将此误差按照反距离平方的原则分配到待差指点上(远处的误差为0或一很小的数)。反复迭代达到一定次数即可使得插值曲线逼近原始曲线。
    原始曲线
    逼近曲线(红色)
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    wanyouli12 + 4
  • 签到天数: 3244 天
     楼主| 发表于 2009-7-12 17:43:24 | 显示全部楼层
    我想此方法用在曲面逼近上也是应该可以的。对于海量数据,可以均匀取样一定数量的数据,用薄板样条等算法得到一粗略曲面,然后迭代逼近,效果应该是不错的。
    不知大家以为如何?
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-7-12 17:58:52 | 显示全部楼层
    不是很懂 ,但可以顶顶
    GMT+8, 2025-4-28 20:03 , Processed in 0.053278 second(s), 26 queries .
