查看: 1333|回复: 1
[摘要] 大型碳酸盐岩储层中残余油饱和度的评估
发表于 2008-12-17 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
残余油饱和度(ROS)的确定非常重要,因为它是正确估算波及系数,决定油藏管理策略、提高采收率(EOR)的可行性和提高原油采收率的关键参数。注水油藏的采收率受经济条件、驱替和波及系数(纵向和横向)的限制。从地质上讲,阿拉伯-D油藏分为四个区域:顶部的区域1是无孔隙的,而且渗透率很低。区域2A是一个与区域1之间由几近非渗透层分离的区域,该区域通常是多孔骸晶鲕状灰岩。区域2A下面为富含白云岩的区域2B,区域3(下分为区域3A和3B)的岩石质量及渗透率与区域2A和2B相比要差得多。应用从区域2A和2B油层取来的岩心对阿拉伯-D油藏的ROS实验室测试,到目前为止主要解释了波及系数的横向偏移过程。横向偏移可能是区域2的地层衰竭的一个重要原因,重力和毛细现象起到了偏移力的作用;生产测井和试井表明,区域3的衰竭可能主要受重力和毛细过程的影响。在诸如蒸汽驱这样的开采机制中,很好地记录了重力的重要作用。然而,重力在注水油藏中对ROS的影响还没有得出很好的结论。多年来,重复的脉冲中子测井表明,尽管缺少主要的侧向流动,区域3的水饱和度依然增加。在对井A最近所进行的平均停产期测试(MDT)中,提出了某些种类的重力过程影响了区域3的典型证据。井A中所进行的MDT测试表明,区域3的波及效率受重力控制。实验室中阿拉伯-D油藏的残余油饱和度的确定需要得到相对渗透率的数值。ROS值的主要来源有:实验室岩心离心机,实验室水油驱替和特殊的现场测试(测井,海绵取心,井底取样)。阿拉伯-D油藏的ROS实验室测定包括以下三个不同的阶段:阶段一,对主要是粒状灰岩(按渗透率来说是油藏中最好的岩石)的岩心取样所进行的不稳定状态测试;阶段二由5种不同岩石类型的不稳定和稳定状态测试组成,有粒状灰岩、贫泥泥粒灰岩、泥粒灰岩、粒泥状灰岩和白云岩;阶段稳态和不稳态测试是对五种不同岩性参数的特性所定义的岩石类型进行的。
    1.从离心分离测试中得出的阿拉伯-D油藏中区域2的剩余油饱和度范围为8%~33.5%,用这一方法得到的ROS值可能并未反映出油藏条件。
    2.井B的现场测试中,与水充分接触区域剩余油饱和度范围为34%~41.1%,这些仅代表了当时的情况,并不能反映出最终的ROS。
    3.阿拉伯-D油藏区域2岩石所进行的实验室测试表明,ROS值与岩石性质相关。
    4.现场和实验室结果表明横向水偏移有可能对高可渗透层是一个重要的开采机制。然而其他的开采力如重力和毛细现象也在衰竭过程中起了重要作用,特别是在渗透率较低的岩石中,它们可能会提供主要的开采机制。
    5.从离心分离测试中得出的ROS值可能会不现实的低。该测试中所用的压力梯度比油藏中实现的压力梯度值高。实验室岩心分离条件下,测定ROS的毛细管压力在10~200psi之间。
    6.对区域2的岩石所进行的稳态注水测试产生了最合理的ROS值(平均在22.7%)。有人建议建立一种新的试验程序对测试方法进行观察,以解释油藏衰竭过程中重力和毛细压力的作用。
参与人数 1鲜花 +1 阳光币 +3 贡献 +3 收起 理由
岱海青蓝 + 1 + 3 + 3
  • 签到天数: 218 天
    发表于 2012-3-9 00:06:32 | 显示全部楼层
    感谢心得分享
    GMT+8, 2025-4-6 14:24 , Processed in 0.050921 second(s), 23 queries .
