查看: 819|回复: 2
[经验交流] 研究剩余油饱和度的测井方法
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2016-5-6 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)化学剂示踪法
      井间(化学)示踪剂测试技术在石油工业中的作用日趋重要。化学示踪剂测井技术测残余油饱和度应用的是色谱原理,在油藏实施EOR技术之前可以提供油藏区块、流线、分层、非均质性分布和剩余油饱和度等方面的资料。该技术始于20世纪60年代后期,1970年美国的Cooke首次提出用井间示踪剂试验测定井间残余油饱和度的方法。1990年该技术首次在美国阿拉斯加州的普鲁德霍湾油田使用并取得了良好的效果,随后,该技术发展很快,这主要是因为现在拥有了性能更好的示踪剂和测试结果解释技术。
      (2)测井方法
      据洛克斯石油网(http://www.oil126.com)专业人士了解测井方法是目前现场进行剩余油饱和度测量的主要方法之一,旨在得到较为可靠的剩余油饱和度剖面,但是由于测量半径小,因此受射孔因素影响较大。根据井眼条件,在剩余油饱和度测量中有2种测井方法:①裸眼井测井,包括电阻率测井、核磁测井、电磁波传播测井和介电常数测井;②套管井测井,包括脉冲中子俘获测井、碳氧比测井和重力测井。其中,裸眼井电阻率测井和套管井测井中的碳氧比测井是国内油田开发测井系列的主要测井项目。碳氧比测井自从上世纪七十年代首次投入使用以来主要用于确定套管井生产期间流体的饱和度,重新设计完井措施和优化油藏动态。在国内,为了克服井筒内流体对测量的影响,提高剩余油饱和度解释精度,胜利油田在碳氧比测井基础上首先开展了双源距碳氧比测井解释方法的研究,后来大庆、辽河、华北等油田也开展了双源距碳氧比测井解释方法的研究,均取得了良好的进展。
      (3)用井下重力仪确定剩余油饱和度
      用井下重力仪确定剩余油饱和度法的原理,是在进行正式开采之前先用井下重力仪准确测出目的层段的体积密度,作为基准测井;开采之后需测量含油饱和度时,在此点对该井再次测井。密40度较高的水取代部分低密度的油的物理过程,使2次体积密度的测量值出现差异。采出的油越多,体积密度值越大。剩余油饱和度就是根据体积密度的变化决定的。该方法具有不受井眼附近环境影响、探测半径大、应用简单、测量精度高等诸多优点,还可以随时监测油藏内的含油饱和度。这种方法可用于各种岩性,包括砂岩和碳酸盐岩油藏,即可用于天然水驱又可用于注水采油。其缺点是正式开采前要进行一次基准测井,此外垂直分辨率差,仅限于直井。
    文章来源:洛克斯石油论坛 洛克斯石油网
  • 签到天数: 178 天
    发表于 2016-5-6 15:58:23 | 显示全部楼层
    挺不错啊
    发表于 2018-2-1 23:19:01 | 显示全部楼层
    学习~~~~
    GMT+8, 2025-5-14 07:13 , Processed in 0.048969 second(s), 19 queries .
