查看: 1340|回复: 0
[EnABLE] 技术分享|EnABLE软件与模拟器的配置
    发表于 2016-5-6 12:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:张海茹
    EnABLE软件能够与主流的数值模拟商业软件无缝连接,在安装完EnABLE软件之后需要进行软件配置,将其与数值模拟器连接起来。EnABLE与模拟器的连接配置分两种情况,下面以Eclipse模拟器为例进行介绍。
    第一种配置情况:本地模拟器设置,这里指的是Eclipse数值模拟器与EnABLE软件安装在同一个电脑上。在电脑上找到:开始>>所有程序>>Tempest 7.1>>ConfigEnABLE。打开EnABLE配置界面,按照下面的说明进行相应的配置操作即可。
    如果Eclipse模拟器不需要进行并行计算,则保存上面的配置文件,并且在EnABLE setting里重新指一下保存的配置文件即可。
    如果Eclipse模拟器会用到并行计算,则需要对配置文件进行修改,如下图所示。
    第二种配置情况:网络模拟器的配置,这里指的是数值模拟器在工作站,而EnABLE软件在本机,进行网络模拟器的配置可以使工程师在本机进行EnABLE操作,而模型计算则是在工作站上进行,通过本机查看模型运行结果。网络模拟器的配置不能像本地模拟器配置那样在界面上操作修改配置文件,网络模拟器的配置必须在配置文件中进行修改。配置文件的默认存放位置如下:C:\Program Files\Roxar\simulation\config\ConfigML.xml,打开此配置文件,按照下面的示例进行相应替换。
    网络模拟器配置文件修改完成之后,同样的需要在EnABLEsetting里重新指一下配置文件。在使用过程中,有几点需要主要的事项:
    ① Z盘是映射到本地的网络盘,数模模型的DATA文件放在网络盘上,导DATA文件:Z:\ENABLE\BASEDECK.DATA;
    ② 选择运算模型存放目录,一定要选择配置文件中的根目录:Z:\ENABLE;
    ③ 不要勾选,此项的意思是不要将每个运算模型单独放在各自的文件夹中。
    只要注意这几点,其它的操作和本地模拟器操作一样。经过这样的配置就可以实现在工作站运算模型,在本地计算机远程查看计算结果。
    GMT+8, 2026-7-5 17:50 , Processed in 0.045889 second(s), 23 queries .
