查看: 1657|回复: 2
[软件资料] 侏罗纪软件--油藏动态分析协同工作管理平台(简介)
    发表于 2016-5-4 09:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油藏动态分析协同工作管理平台简介
    1.   产品核心价值
    (1)   能够把单井、井组及整个油藏的全部静态和动态数据快速接入并管理起来,能够快速生成各类生产曲线、报表以及各类等值线图和泡泡图,随时调用,为生产动态分析工作带来极大便利;
    (2)   提供国内外经典的油藏工程方法和经验公式,完成对油田(单井)开发指标(可采储量、采收率、产量)的计算和预测以及对油田进行水驱效果评价等研究工作;
    (3)   可以将油田开发的生产管理指标和开发技术指标实时推送到油藏管理人员的桌面,及时了解所管油藏的开发状况和开发水平,及时为管理者提供油藏调整治理决策的依据;
    (4)   支持不同岗位间工作协同,平台能支持不同用户之间数据和成果的共享;支持动态分析流程定制、能够快速从系统中生成各类曲线、报表、等值线图、泡泡图等,并且能够及时存储用户分析成果和成果批量生成PPT;
    (5)   支持单机和网络两种工作模式相互切换,支持网络数据(如A2、开发生产数据库)加本地数据相互补充的应用模式,解决了因单一数据不全面造成分析应用不全面的困扰。
    2.   产品核心功能
    3.   产品优势
    (1)   系统化:功能模块和分析方法覆盖了生产动态分析、油藏研究、油藏管理不同工作岗位间的所有工作,不需要大量的其它工具软件协助完成动态分析工作
    (2)   平台化:该软件不是一个单纯的动态分析工具,而是一个油藏动态分析的管理平台。基于网络环境,其有统一的数据基础、做不同深度与不同用途的动态分析工作,不同岗位间的工作可以协同和共享
    (3)   智能化:采用国内外著名专家的重要理论及研究成果,结合我国许多油田的开发经验,针对油藏开发动态分析、水驱效果评价、开发指标预测等工作更加贴合现场实际情况,其工作流程完全按照动态分析的研究流程进行
    (4)   图形标准化:GeoMap 是侏罗纪的明星产品,RAS能够无缝隙兼容GeoMap制作的各类地质图件,能够把动态的产量数据、压力数据等用饼状图、柱状图等方式在图件上叠合
    (5)   高效性:快速一键成图成表,并且成果能够进行保存和自动生成PPT汇报材料,节省做汇报材料的时间
  • 签到天数: 105 天
    发表于 2016-5-4 12:34:07 | 显示全部楼层
    有试用版吗?
     楼主| 发表于 2016-5-4 13:51:36 | 显示全部楼层
    有的。可将你的个人信息发送至我公司的技术支持邮箱:support@jurassic.com.cn
    将会有同事根据你的邮件与你联系。
    感谢您对侏罗纪软件的支持!
    GMT+8, 2026-7-27 21:47 , Processed in 0.065719 second(s), 23 queries .
