查看: 750|回复: 0
[公告] 页岩气
  • 签到天数: 638 天
    发表于 2016-4-27 14:37:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新建宁209脱水站~纳溪西站集输干线,全长120km,D813管径,设计压力6.3MPa,设计输量30×108m3/a。扩建1座站场,即对纳溪西站分输调压、计量流程和配套公用工程进行扩建。新建阀室5座,即大坝阀室、新坝阀室、兴文阀室、江门阀室、护国阀室。
    二、建设项目对环境可能造成影响的概述
    管道工程的建设对环境的影响可以分为施工期和运行期两个阶段。
    施工期对环境的影响主要体现在生态环境影响。开挖管沟、建设施工便道活动中施工机械、车辆、人员践踏等活动会扰动土壤和破坏植被。扰动土壤,导致土壤理化性质、肥力发生改变。破坏植被,造成植被面积减少,生物量丧失,水土流失量增加,尤其是森林面积的丧失会对依赖这些生境生存的野生动物产生不利影响。此外,河流穿越工程也会对地表水体质量和功能的影响。施工期间各种机械、车辆排放的废气和产生的噪声、施工产生的固体废物等也将对环境产生一定的影响。运行期,对环境的影响主要来自工艺站场清管、检修及超压放空产生的废气对环境的影响。
    三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
    生态环境保护措施:(1)合理选线,避绕敏感的环境保护目标,尽可能不占或少占林地、高产田和经济林果园;(2)管道施工时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式;(3)施工结束后恢复沿线地貌,及时开展植被恢复及绿化;(4)在穿越河流时,合理选择穿越方式,降低对水生生态系统的影响。
    水污染防治措施:(1)施工队伍的吃住一般依托当地的旅馆和饭店,生活污水主要依托当地的生活污水处理系统;(2)管道试压废水主要含铁锈、焊渣和泥沙等杂质,简单过滤、沉淀后排入附近沟渠河流;(3)运行期,场站生活污水进入已建的化粪池,处理后用于农灌和绿化;生产废水排入新建污水池,蒸发减容。
    大气污染防治措施:(1)施工时加强施工队伍的环境保护管理,并采取多项污染防治措施以实现减少施工扬尘;(2)采用密闭输送流程,减少放空和泄漏量;(3)清管、检修泄露的少量天然气将通过工艺站场外的放空系统直接排放。
    固体废物处置措施:(1)场站生活垃圾拉运到最近的垃圾中转站;(2)清管、检修废渣于站内填埋处理。
    事故防范措施:(1)尽量避开滑坡、崩塌、泥石流等不良地质区;(2)尽可能避开不良工程地质和地下溶洞的地段;(3)在冲沟、泥石流地段敷设管道,采取相应的护坡和排水措施,以稳定边坡,防止冲沟扩展;(4)管道沿线设置线路截断阀,根据不同地带的环境及工程地质特点,确定截断阀的适当间距。
    四、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点
    项目路由、场址选择合理,工程施工和运营采用了清洁生产工艺,排放的污染物可以满足排放标准要求,对环境的影响满足环境功能区划的要求。业主在建设中严格执行“三同时”,落实多项环保措施,在施工过程中和建成投产后强化环境保护管理,保证各项设施正常运行,则从环境保护角度论证,项目的建设是可行的。
    五、征求公众意见的范围和主要事项
    本次主要征求公众意见和建议包括:(1)对区域环境现状的看法;(2)本项目可能对周围环境影响的看法;(3)对本项目污染防治措施和生态保护措施的建议
    GMT+8, 2025-5-12 20:58 , Processed in 0.048504 second(s), 19 queries .
