查看: 2437|回复: 2
三维地质建模浅谈|建模思路、内容与数据库建立
    发表于 2016-4-27 12:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:孙祥熙
    一、三维地质建模及其思路
    所谓三维地质建模就是在储层定量化表征过程中,综合应用多种资料和信息以三维的角度完全定量化去描述油气藏。因此建模研究的意义应该大于可视化实现的意义。
    思路通常是:首先采用地震、测井一体化地质综合研究建立储层地质知识库,然后应用地质统计理论和随机模拟方法建立三维随机地质模型并进行模型优化排队和风险分析,为开发方案优化提供低风险模型。
    图1 地质建模工作流程图
    二、三维地质建模研究内容
    主要包含但不局限于以下内容:
    1、资料收集、整理,以及各种资料的质量分析。
    2、在前人工作的基础上开展地质基础研究工作,包括地层、沉积、构造、油气成藏等,建立储层概念模型。
    3、构造建模,并进行构造趋势、断层形态及交切关系构建。
    4、地层框架建模,精细描述层位、沉积单元发育特征。
    5、储层模拟,体现储层宏观展布、单井储层认识、注采井组储层特征等
    6、不确定性分析及模型优选,在等概率实现的基础上,优选模型。
    7、粗化与模型验证,保留储层特征,为开发方案优化准备油藏模型。
    三、成果:地质综合分析建立储层地质知识库
    1、建模的基础资料-一体化数据库
    一体化数据库是指在一个被控制的和安全的环境内可交互地进行存储、检索和共享勘探开发数据的一种数据储存系统,是一体化油藏研究的关键要素之一。静态和动态高质量数据的获得及迅速地利用这些数据将永远是研究工作流程中必需的条件,一体化油藏建模研究的开始总是以收集所有的现有科学的数据库和其他来源的数据而开始的。
    通常情况下,建模所用的资料大致概括为三大类,即井筒资料、地震资料及储层地质知识库。
    井筒资料:用于建立工区的井点数据:井位坐标,井轨迹、补心海拔高程、综合录井资料、岩芯描述及分析化验资料、测井及综合解释成果资料、试油试采资料、生产动态资料。
    地震资料:用于解释地层及构造信息的地震数据体,覆盖地质建模目标工区。
    物探研究成果:地震资料可识别的地质反射层面(线)文件,断层线或断层多边形,储层横向预测成果。基于上述成果,建立高精度的三维地质结构模型,同时将储层预测的储层信息应用到沉积相和孔渗饱模型的建立中,从而提高储层地质模型的精度,减少非确定因素的影响。
    地质基础研究成果:测井储层参数解释结果,地层数据,地质储量。还包含油藏空间形态,储层规模和性质,储层的非均质特征等。
    2、各类基础资料的格式要求及处理方法
    基础资料基本要求:
    1)必须重视各开发阶段静、动态资料的录取;
    2)要求按各开发阶段有关资料录取要求和技术标准录取资料;
    3)录取的资料必须满足不同开发阶段的精细油藏描述的需要;
    4)已有的资料必须建立相应的数据库。
    数据集成及质量控制:
    数据集成是多学科综合一体化储层表征和建模的重要前提。集成各种不同比例尺、不同来源的数据(井数据、地震数据、试井数据、二维图形数据等),形成统一的储层建模数据库,以便于综合利用各种资料对储层进行一体化分析和建模。同时,对不同来源的数据进行质量检查亦是储层建模的十分重要的环节。为了提高储层建模精度,必须尽量保证用于建模的原始数据特别是硬数据的准确可靠性,而应用错误的原始数据进行建模不可能得到符合地质实际的储层模型。因此,必须对各类数据进行全面的质量检查,本区重点对物性资料、速度资料、构造资料等进行质量控制。
    对物性资料进行了质量控制,控制依据为物性与沉积微相的相关性。
    对速度资料进行了质量控制,控制依据为对有声波时差的井制作合成记录,进行精细标定,其余井共享临井的时深对,之后在地震剖面上进行时深关系的调整。基于调整后的时深关系,提取沿层速度,对有异常的点处重新进行时深关系的调整。
    对构造资料进行质量控制,控制依据为在全区建立若干过井的地震剖面,检查地质分层、断点资料与地震资料间的空间一致性。
    通过上述工作,所有建模的数据均按各自的标准化格式建立成库,便于后续工作的数据查询与数据应用(图2)。
    图2 储层三维地质建模数据查询系统示意图
    原文:http://www.essca.com/forum.php?m ... 2497&extra=page%3D1
  • 签到天数: 1536 天
    发表于 2016-4-27 14:56:12 | 显示全部楼层
    谢谢专家分享!
    文章谈到了“一体化数据库”,这个不知道在RMS中做得怎么样,如今感觉Petrel在这方面还是做得很不错,虽然不是特别完美,实际做项目过程中感觉到已经很不错。这个问题确实很重要,能省很多不必要的麻烦。
     楼主| 发表于 2016-4-28 13:47:39 | 显示全部楼层
    qqlewis 发表于 2016-4-27 14:56
    谢谢专家分享!
    文章谈到了“一体化数据库”,这个不知道在RMS中做得怎么样,如今感觉Petrel在这方面还是 ...
    代作者回复:
    您好,非常感谢您的关注。其实rms在一体化数据方面的用户体验也是非常好的,不仅地震、地质、油藏等动静态数据都可以输入输出,而且rms拥有自己的数值模拟器,可以不依赖任何数值模拟器进行数模运算,数模的数据和结果都能很好的处理和显示。挪威国家石油公司就使用rms软件管理整个大油藏。
    谢谢您的讨论和交流
    GMT+8, 2026-6-6 11:29 , Processed in 0.045275 second(s), 22 queries .
