查看: 2978|回复: 7
[Petrel] Petrel2014的well section中分层数据显示问题
  • 签到天数: 965 天
    发表于 2016-4-14 15:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道大家遇见了没有,Petrel2014中,well section窗口下,做连井地层对比时,明明分好了层,但是层位数据在单井柱上显示不出来(如图)。检查了setting里面的symboles and labels选项,都勾上了,而且也能显示“show color fill att zone”,是软件显示问题,还是哪里没选对了?
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2016-4-14 23:03:24 | 显示全部楼层
    没遇到过,层位数据是welltops还是层面?你这个setting是哪里的setting?
  • 签到天数: 965 天
     楼主| 发表于 2016-4-15 08:53:25 | 显示全部楼层
    就是层位的名字:well top.在Borehole markers的objects setting里面可以设置line,symbol和labels的嘛!
    我删了重新加载分层,又出来了,但是下一次又不见了。
    还有一个情况,该模型最初不是本人建的,是不是系统有冲突?或是电脑差了?
  • 签到天数: 965 天
     楼主| 发表于 2016-4-19 08:54:33 | 显示全部楼层
    最后我是这么解决的:
    1、重新建了一个petrel文件;
    2、采用“reference project tool”将原petrel中的井位、分层等数据导到新模型中,分层数据就能正常显示了。
    我想会不会是petrel文件不是同一人见的,分层数据归属不同的人,所以显示有问题了?
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2016-4-19 14:58:53 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2016-4-19 08:54
    最后我是这么解决的:
    1、重新建了一个petrel文件;
    2、采用“reference project tool”将原petrel中的井 ...
    reference project tool是另外的一个软件吗?
  • 签到天数: 965 天
     楼主| 发表于 2016-4-21 09:26:56 | 显示全部楼层
    不是啊,PETREL里面自己的一模块嘛,就是可以把另一个模型中的数据导入到现在的模型中,不过要求你的坐标体系、单位设置都要一致。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2020-4-16 14:02:35 | 显示全部楼层
    这个曲线的颜色怎么设置
  • 签到天数: 388 天
    发表于 2021-7-23 11:20:06 | 显示全部楼层
    学习学习!~
    GMT+8, 2026-4-24 15:05 , Processed in 0.248722 second(s), 23 queries .
