查看: 1321|回复: 2
水合物基础介绍-你必须知道这些,看这里!!
发表于 2016-4-14 13:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.什么是天然气水合物?
      天然气水合物,也就是俗称的可燃冰。是一种由天然气和水分子组成的、形成于低温高压的具有笼状结构的似冰状结晶化合物。1立方米天然气水合物在标准状态下可释放出164~180立方的气态天然气及0.87立方米水。
2.哪里有天然气水合物?
       天然气水合物主要赋存于深海沉积层永久冻土层中。地球上天然气水合物的蕴藏量十分丰富,约27%的陆地上和90%的海域都含有天然气水合物。海洋环境中,天然气水合物一般出现在水深大于300m的深水陆坡环境。而大陆上的天然气水合物则多分布在冻结岩层中。深度则达不到高压条件,深度过深则会由于地温过高而分解。
       中国的天然气水合物资源也可以分为这两类。目前中国的海域天然气水合物资源主要在南海北部陆坡有分布,储量惊人;东海的天然气水合物正处于勘探阶段。而陆域的天然气水合物资源已经采到实物样品的是祁连山木里盆地漠河盆地、羌塘盆地也有不错的赋存条件。
3.天然气水合物储量有多少?
       据估计,全球天然气水合物的资源量大约为2.1×10的16次方立方米,是煤炭、石油和天然气资源总量的2倍,被认为是21世纪理想的替代能源。而仅中国南海的天然气水合物总资源量就相当于643.5~772.2亿吨油当量,相当于我国陆上油气总资源量的一半以上。但中国陆域的水合物储量就目前的勘查情况来看,情况并不如预期乐观。
4.天然气水合物如何开采利用?
        天然气水合物虽然资源潜力巨大,但开采方法是目前最大的技术难题。天然气水合物赋存在高海拔冻土区及深海海底,处于高压低温环境,勘探程度较低,开发开采记住仍处于探索实验阶段,目前人类仍没有找到低成本的开采开发技术突破口,大规模商业化生产利用还有待突破。
       目前的开采思路主要包括:
(1)热激发开采技术
(2)降压开采技术
(3)注入化学抑制剂
(4)气体置换技术
(5)固体开采技术
5.天然气水合物如何影响环境和地质灾害?
     甲烷是仅次于二氧化碳的温室气体,其隔热效应程度是二氧化碳的30倍!!万一操作不慎,可燃冰大量分解,甲烷大量进入大气,将造成远甚二氧化碳的温室效应作用。
       天然气水合物在地下以固态形式存在,上下都承受着荷载压力。人类在开采时需要将其溶解,不再承受压力。万一操作不慎,可能造成坍塌,进而导致海底滑坡,甚至引发地震。
本文由天然气水合物微信公众号提供支持。
 楼主| 发表于 2016-4-16 12:12:55 | 显示全部楼层
写得比较基础,适合需要了解水合物基本常识的朋友看
发表于 2016-4-23 20:04:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-7 10:52 , Processed in 0.043636 second(s), 23 queries .
