查看: 1111|回复: 7
多波配准技术应用于新老地震资料的匹配
    发表于 2016-4-14 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多波配准技术应用于新老地震资料的匹配
    作者:姚同云
    随着国内油气田勘探开发的不断深入,地震资料的应用在多学科精细油藏描述工作中变得越来越重要。近几十年来,地震技术有了飞快的发展,老油田在实际的生产开发中经过了多轮的地震资料采集和处理,经常遇到同一个区块有多个版本的地震数据,如何将不同频率,不同边界,不同方法处理的新老地震资料统一起来进行应用,是目前开展精细油藏描述工作的一大难点。
    阿什卡公司独家代理的Transform非常规勘探开发解释系统是针对多波多分量地震数据解释和微地震水力压裂监测的需要,及目前勘探开发应用软件的欠缺和不足而进行的针对性研发的新一代多学科一体化研究协同可视化工作平台,其中TerraMorph模块拥有目前最先进的多波资料匹配技术,很好的解决了纵横波资料匹配、新老地震资料匹配、纵横波资料联合解释等技术难题。该技术采用手工和自动相结合的空间逐点匹配方法,利用纵横波解释层位或逐点匹配建立的初始Gamma(VP/VS)函数场,时移量校正等参数对不同域的地震数据体进行匹配。
    Transform软件在配准方面具有以几个特点:
    1、多波多分量可视化:自动生成由纵波、转换波和标定数据共同组成的视窗,来简化标定工作流程。
    2、交互式标定:通过对转换波地震成像数据与常规纵波数据的快速、交互“拉伸压缩”对比加快标定速度。
    3、自动标定:通过沿等时界面、解释地震层位或全部数据体的自动相关分析优化标定流程,提高标定精度。
    4、属性体配准:生成多地震属性来优化交互式多波自动匹配,以提高纵横波匹配的可靠性。
    5、剩余标定:通过交互式自动残差分析和时间偏差分析,来提高前期标定的精度。
    6、人性化功能:在常规地震波和转换波时间上,“一键式”转换地震数据体和解释层位。
    本次案例是Transform多波配准技术在新疆准格尔盆地XX油田的应用
    由于新、老地震资料采集年份相差久远,资料的频率相差较大,资料边界相互重叠,而且不同深度的地层存在闭合时差,为了开展整个工区的精细油藏描述工作,搞清楚地质构造和储层信息,需要将两个独立的数据体进行时移校正和拼接。
    图1 新、老资料水平切片
    图2 新、老资料剖面对比
    根据Transform多波配准流程对新、旧数据体进行振幅包络和滤波处理,使数据匹配前主频保持一致。通过地震合成记录标定,地震层位解释,对于不同地震数据体的相位进行匹配,利用解释的地震层位进行初始Gamma函数场建立。
    图3 多波匹配流程
    在Gamma场的质控约束下对老数据体进行转换和新数据进行对比,并在空间上进行逐点匹配,形成最终的Gamma场,本次匹配完成后Gamma体均匀变化,无畸变,新老地震资料无缝拼接,相关系数高。
    图4 新、老地震资料匹配流程
    图5 新老地震资料匹配结果
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-4-14 09:17:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-4-14 09:24:09 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 761 天
    发表于 2016-4-15 08:29:50 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 761 天
    发表于 2016-4-15 08:29:53 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-4-15 16:21:47 | 显示全部楼层
    看技术贴看哭的头次见,why
  • 签到天数: 142 天
    发表于 2017-6-13 17:24:31 | 显示全部楼层
    微信号在哪里
     楼主| 发表于 2017-6-13 19:36:36 | 显示全部楼层
    微信号:ESSCAGROUP
    也可以微信扫描一楼下面的二维码关注
    GMT+8, 2025-5-13 04:52 , Processed in 0.074998 second(s), 22 queries .
