查看: 744|回复: 1
[Petrel使用技巧] petrel建速度体
发表于 2016-4-12 09:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:运用时深关系建立速度体时,由于有时深关系的井比较少,将校正后的时深关系运用到所有井后,那么同一深度处的时间值一样了,求取出来的速度也一样了,怎么体现出速度在横向上的变化呢?
    如果在建速度体模型时,选择 Well TDR-surface,让其自动获得时深关系,并在层与层之间运用其时深关系插值,由于主层位较少(比如只有7层)那么层与层之间的速度都是按时深关系插值而来,这种方法能反应出速度在地层里的真实变化?因为有时候层与层之间好几百米,这种插值会准确?
   有没有更为准确的建立速度体方法呢?
请求各位给予解答,非常感谢!
    发表于 2016-4-12 09:26:59 | 显示全部楼层
    快速回答:速度模型跟其它数学模型没有区别,数据样本和边界限制条件越少模型越简单,数据样本和边界限制条件越多模型越复杂。
    GMT+8, 2026-6-5 19:52 , Processed in 0.048664 second(s), 19 queries .
