查看: 1288|回复: 4
叠前地震资料在流体建模中的应用
    发表于 2016-4-6 07:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    叠前地震资料在流体建模中的应用
    作者:孙祥熙
    叠前地震反演是在叠前地震资料保幅处理和偏移归位的基础上,利用叠前地震数据中的丰富信息,结合各种测井资料,反演纵波速度、横波速度及密度等地层参数的一项技术,得到的数据体成果可用于储层岩性、物性及流体等多方面分析,较叠后地震反演具有明显的优越性。
    多波、叠前信息是地球物理检测地下流体分布的可能手段,地球物理反演和属性分析的结果,一般而言,和井中测试的观测和分析结果具有相当的一致性,然而由于受多因素的影响,对流体的认识仍然十分困难。
    本项目中在油藏模型的基础上,利用叠前地震反演得到的地震属性对油藏模型的饱和度分布进行反演。
    具体思路:
    首先将取得的叠前地震反演数据投影到网格;
    其次利用标定的岩石物理模型模板将每个网格上的地震反演数据计算得到含水饱和度;
    然后将地震反演数据计算的含水饱和度与实际相比较;
    最后根据比较得到的差异来指导油藏模型的修改。
    一、叠前反演地震数据投影到油藏模型网格
    本项目收集的叠前地震反演数据文件有泊松比、纵波阻抗、横波阻抗、纵横波速度比、密度等,将叠前地震反演数据投影到网格上,沿东西向剖面切割,得到叠前反演泊松比剖面和投影到网格的泊松比剖面,如图1所示。通过两图的比较可以看出,投影到网格的泊松比与原泊松比的区域变化情况基本一致。
    图1  叠前反演泊松比东西向剖面
    图2 投影到网格的泊松比东西向剖面显示
    二、基于模型的多属性流体反演
    本项目中分别选取泊松比和密度,纵波阻抗和密度,横波阻抗和密度,纵横波速度比和密度,纵波阻抗和λ*ρ,横波阻抗和μ*ρ这六组独立的两个属性共同约束进行流体反演。
    优选双属性泊松比和密度共同约束进行流体反演得到的含水饱和度场,沿东西向剖面切割,得到两个独立属性共同约束进行流体反演的含水饱和度剖面(图3)。通过反演的含水饱和度场和模型的含水饱和度场(图4)的比较可以看出,泊松比和密度共同约束反演得到的含水饱和度场能较准确地描述油藏模型的含水饱和度场。
    图3 泊松比和密度反演得到的含水饱和度剖面显示
    图4 油藏模型含水饱和度剖面
  • 签到天数: 568 天
    发表于 2016-4-6 10:15:57 | 显示全部楼层
    叠前偏移处理的部分叠加数据做的?
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-4-7 09:34:33 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-4-8 10:44:45 | 显示全部楼层
    ninedays 发表于 2016-4-6 10:15
    叠前偏移处理的部分叠加数据做的?
    您好,替作者回答:我们项目组用的是crp部分叠加成果。
     楼主| 发表于 2016-4-8 10:45:18 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.042169 second(s), 22 queries .
