查看: 1431|回复: 3
[资料贴] 油田地质模型的建立
  • 签到天数: 249 天
    发表于 2009-7-3 10:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    油田地质模型的建立
    一、地层
    石油在地层中生成、运移,又保存在地层中,因此研究石油必须研究地层。
    •           岩层:组成地壳的层状岩石。
    •           地层:指岩层形成的先后顺序和形成时代,是地壳发展过程中所形成的层状岩石的总称。主要包括沉积岩、沉积变质岩、混合岩和部分岩浆岩。
    研究地层时,主要分析地层的接触关系、地层年代、地层的划分和对比及地层岩性的描述。
    二、构造
    构造:组成地壳的各类岩石,在空间上的分布状态及其地质成因上的联系。构造地质的任务,就是研究组成地壳的岩石在空间上分布的形态、成因和规律。
    岩石具有塑性,受力后可以弯曲褶皱形成褶皱构造;受力发生断裂之后可以产生断裂构造;由于岩石物性的变化还可以产生岩性构造。研究构造不但要对其分类,还要指出各构造的特征。
    三、储集层
    在储集层研究中要对开发区域的储集层进行分类,另外还要对储集层的成因及储集性质、孔隙结构特征、形成条件及分布特征进行研究。
    分类:
    ① 碎屑岩:孔隙是储油空间和流动通道,单一的孔隙介质;
    ② 灰岩和碳酸盐岩:孔隙是主要的储集空间,裂缝是油流通道,一般为孔隙-裂缝双重介质。
    油层:指含油的储集层。
    •          类型:①具有工业性开采价值;②通过开采技术的提高,可以转化为具有工业价值的油层;③根本就没有开采价值。
    •          油层对比和划分:依据沉积的旋回性、标准层、油层物性、油水系统、流体性质、隔层条件及电性特征,可以对油层进行详细的对比和划分。
    在对油层进行研究时,要阐明油层的沉积相、油层物性、分布面积、厚度、有效厚度以及组成油层岩石的岩性。
    四、隔层及夹层
    隔层及夹层对油气田开发具有很重要的作用,尤其是层系划分,分采分注。对隔层及夹层的研究主要论述其岩性、物性、厚度分布及性质。
    五、油藏
    对油藏要进行压力系统、流体性质、油水界面、油藏类型的研究,尤其对油藏类型的研究更为重要。
    六、储量
    在建地质模型时,必须对储量加以说明,确定计算储量的方法和储量参数,还要计算溶解气储量和可采储量。
  • 签到天数: 1808 天
    发表于 2009-7-3 11:23:28 | 显示全部楼层
    基本工作流程。
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2009-7-3 12:01:29 | 显示全部楼层
    学习学习。呵呵,孙老大,什么时候给我们办个培训班哈
    发表于 2009-7-4 18:39:33 | 显示全部楼层
    主要还是小层对比和测井解释,分层等
    GMT+8, 2025-5-14 15:40 , Processed in 0.053348 second(s), 23 queries .
