查看: 1316|回复: 3
[资料贴] 整装储量油田合理开发程序
    昨天 12:17
  • 签到天数: 241 天
    发表于 2009-7-3 10:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    整装储量油田合理开发程序
    储量集中、丰度较高的整装储量油田的合理开发程序把油田从勘探到投入开发的过程划分成几个阶段,合理地安排钻井、开发次序和对油藏的研究工作,尽可能用较少的井,较快的速度,取得对油田的基本认识,编制油田开发方案,指导油田逐步地投入开发。
    由于不同油田的沉积环境和油层特征千差万别,一个油田从初探到投入开发具体应该划分几个步骤,各个步聚之间如何衔接配合,每个步骤又如何具体执行等,应根据每个油田的具体情况而定,下面以大庆油田为例介绍整装储量油田的合理开发程序。
    一、开辟生产试验区
    1.开辟生产试验区的目的
    深刻认识油田的地质特点。
    落实油田储量计算。
    研究油层对比方法和各种油层参数的解释图版。
    研究不同类型油层对开发部署的要求,可为编制开发方案提供本油田的实际数据。
    2.开辟生产试验区的原则
    (1)生产试验区开辟的位置和范围对全油田应具有代表性。试验区一般不要过于靠近油田边沿,所开辟的范围也应有一定的比例。
    (2)试验区应具有相对的独立性,把试验区对全油田合理开发的影响减小到最小程度。
    (3)试验项目要抓住油田开发的关键问题,针对性要强,问题要揭露清楚,开采速度要高,使试验区的开发过程始终走在其它开发区的前面,为油田开发不断提供实践依据。
    (4)生产试验区要具有一定的生产规模,要使所取得的各种资料具有一定的代表性。
    (5)生产试验区的开辟应尽可能考虑地面建设、运输条件等方面的要求,以保证试验区开辟的速度快、效果好。
    二、分区钻开发资料井
    1.钻开发资料井的目的
    研究解释单油层物性参数的方法,全面核实油层参数,为充分运用生产试验区的解剖成果,掌握新区地质特征打好基础,以逐步探明扩大开发的地区;
    了解不同部位、不同油层的生产能力和开采特点。在钻完开发资料井以后,要进行单层和各种多层组合下的试油试采、测压力恢复曲线等,并了解新区的生产能力和开采特点。
    2.开发资料井的部署原则
    开发资料井的部署主要针对那些组成比较单一、分布比较稳定的主力油层组;
    开发资料井的部署应考虑到油田构造的不同部位,使其所取得的资料能反映出不同部位的变化趋势;
    开发资料井应首先在生产试验区邻近地区集中钻探,然后再根据逐步开发的需要,向外扩大钻探。
    三、部署基础井网
    1.基础井网的部署对象
    对于油层较多,各类油层差异大,分布相对比较稳定,油层物性好,储量比较丰富,上、下有良好的隔层,生产能力比较高,具备独立开采条件的区块可以作为基础井网布置的对象。
    2.基础井网的任务
    基础井网是开发区的第一套正式开发井网,它应合理开发主力油层,建成一定的生产规模;兼探开发区的其它油层,解决探井、资料井所没有完成的任务,搞清这些油层的分布情况、物理性质和非均质特点。
    3.基础井网的部署
    基础井网的部署应该在开发区总体开发设想的基础上进行,要考虑到将来不同层系井网的相互配合和综合利用,不能孤立地进行部署。
    掌握井网在实施上要分步进行,基础井网钻完后,暂不射孔,及时进行油层对比,搞清地质情况,掌握其它油层特点,核实基础井网部署,落实开发区的全面设想,编制开发区的正式开发方案,并进行必要的调整。
    四、编制正式开发方案
    1.编制正式开发方案遵循的原则
    (1)研究采油速度和稳产期限
    (2)确定开采方式和注水方式
    (3)确定开发层系
    (4)确定开发步骤
    (5)确定合理布井原则
    (6)确定合理的采油工艺技术和储量集中、丰度较高的增产增注措施
    2.正式开发方案的实施
    在正式开发方案的实施中,一个关键的问题就是怎样提高渗透率较低、分布不够稳定油层的开发效果问题。
    一个合理的开发程序,只是指导了油田上各开发层系初期的合理开发部署,指导了油田合理的投入开发,为开发油田打下了基础。但在油田投入开发以后,地下油水就处于不断的运动状态之中,地下油水分布时刻发生变化,各种不同类型油层地质特征对开发过程的影响将更加充分地表现出来。因此,在开采过程中,还需要分阶段有计划地进行调整工作,以不断提高油田的开发效果。
  • 签到天数: 1808 天
    发表于 2009-7-3 11:24:21 | 显示全部楼层
    支持一下。
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2009-7-3 15:46:06 | 显示全部楼层
    支持老大
    发表于 2009-7-4 18:35:28 | 显示全部楼层
    呵呵 钻井+油藏+采油工程
    GMT+8, 2025-1-10 06:43 , Processed in 0.068820 second(s), 19 queries .
