查看: 5390|回复: 23
一篇颠覆认知的文章:心到手到的RMS建模绝技
    发表于 2016-4-3 11:48:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作者:胡勇
    首先引用一位业界大牛,沉积学专家的话:
    “到目前为止,我还没见过一个真正的全三维的三角洲模型,可以任意拉剖面来研究砂体变化的规律。”
        ——于兴河,2015.8
    于老师的话意在强调一个现状,如何建造更有地质意义的模型,是我们需要面临的一个长期的课题。
    RMS嘛,复杂构造建模强点,除非构造很复杂,否则不会用到它!
    这恐怕是大多数油田技术专家的想法。
    然而,当大家看到这篇文章,一定会改变当初的想法,
    甚至会给很多人造成麻烦,
    因为以后领导会对建模提出更高的要求,
    你就会非RMS不用,
    你会强迫自己去学RMS!
    吹,接着吹!
    那么,RMS除了复杂构造建模,到底还能做什么?
    废话,当然是建模了,作为建模软件的鼻祖,其强项至今无人能及。
    只可惜对于大多数人来说,这柄宝刀一直处于尘封的状态!
    那RMS建模能做到什么程度?
    脑袋里有什么,就能做出什么!
    吹,再接着吹!
    既然本文要让你重新认识建模,那还是先说说什么是建模吧,
    有人抢答了,建模嘛,变差函数最重要了,什么主变程,次变程,方向,块金,基台……
    打住,请记住,江湖上有传言,“动辄变差函数的高手,是伪高手”,所以下次遇到这样的人,请离他远点,因为他会带你进入一个死胡同,让你变成一个软件操作工,疲于调试各类参数。
    因此每次讲课的时候我都对学员强调,不要过于纠结变差函数,否则你就不是在建模,而只是在Button play,每次汇报你可能更多的是讲建模流程了。
    而且就算你把变差函数调成了一朵花!
    做出来的……,
    也不是花……
    结果是,你那本不是花的模型经过数模人员的一再修改后,早已面目全非,成了残花败柳。
    为什么会这样?
    原因很简单,模型不对!
    真正意义上的地质建模,是将地球物理、地质、油藏的研究成果三维化,也就是你建的模型要能体现你之前的研究工作,如剖面和平面上的砂体结构及连通关系、油水分布特征等。
    很遗憾,一直以来,从基础研究的点—线—面,再到三维模型,基本上是脱节的,剖面、平面画的很漂亮,解释起来一套一套的,到了模型这一步就成了黄脸婆,这也是为什么模型一到数模那里要一改再改的主要原因。
    你也许会说,我们做的模型都得到了领导认可的,能体现平剖特征!
    但是在阿什卡工程师看来,真正的带有地质思维的模型是下面这样的
    接下来,请注意,我要刷屏了,希望你能hold住
    请看图
    三口井,你如何建模?
    强调一下,要有地质概念的模型哦?
    What,就三口井?变差函数都没法统计,至少要10口!
    这里再次强调,变差函数不是问题,用地震也可以统计出来,或者根据前人统计结果,砂体的宽厚比也能知道个大概。
    呼……,那好,有变差函数就好办。
    看我的……
    怎么样,很漂亮吧,还有多个实现!!!
    那解释解释吧,
    Ok,厚度嘛,好像左边最薄,除此外没什么规律了,没有规律可言。
    接下来请hold住,我要提问了!
    提问:这个模型从地质规律上怎么解释?
    回答:这里厚一点,那里薄一点(好像只能这么回答了)。
    提问:怎么1,2,3,5,6号砂体全是连在一起的吗?我认为1、2是一个砂体。
    回答:没关系,我可以手动的改,我很厉害的,你想要什么样的我就给你什么样的。
    提问:错了,我认为1、3是一个砂体。
    回答:……,没关系,我再来改
    提问:等等,认识又变了,3、5是一个砂体
    回答:我@#%$@%#,你知不知道我每一次手动修改得动用多少网格,这几次改下来动了多少网格了,都成斗鸡眼了,手也废了,我不干了!
    你看,一个不具有地质含义的模型,会产生多少问题!
    算了,不折磨你了,上面这三口井有以下几种地质解释模式。
    以下为RMS实现的模拟结果,由于原始地层起伏太大,下面的是将网格拉平之后的显示结果,看起来稍有异常,不要太过纠结!模拟结果完美再现了上面几种模式。
    继续刷屏……
    再来看一个河道的模拟结果,下面是三口井,两种模式,到底应该是上面的呢,还是下面的?
    不管怎么说,用基于河道的模拟算法来做一下吧,看结果怎样,下面这结果是你想要的结果吗?是上面两种结果吗?序贯指示模拟就更不用试了。
    难道你又要手动去改吗?要知道你只剩下一只左手了耶!
    不卖关子了,看我的,很好的和上面两种模式对应起来,真正做到了将地质认识与模式应用于模型中。也就是说,你脑袋里有什么,就能做出什么!你还认为我是在吹吗?
    上面的图,只有第二个是正确的。
    这个可是有实际数据支撑的。
    来自野外露头,也是于兴河教授的成果,我只是将其成功应用于模型中而已。
    上面的只是牛刀小试,一个剖面而已,三维的怎么办?
    好了,该到本文的主角登场了,经过阿什卡工程师的不懈努力,用RMS完成了也许是世界上第一个全三维的三角洲模型,可以任意拉剖面,简直酷毙了。
    那么,如何建立一个全三维的具有地质概念的模型?
    前面的都只是一个剖面,那么三维,显而易见,将多个剖面结合起来,仔细的做小层对比,将这些对比成果输入到RMS,三维的模型就出来了,就这么简单。
    模型与基础地质研究彻底融合在了一起。
    有这样一个考题,将下面三角洲中1,2,3……等井点曲线特征画出来,估计你也画不出来,不过不要沮丧,传说99%的教授画不出来。
    现在将之变一下,假如下面是一个进积型的三角洲,请将下图中这些红色的过三角洲的剖面的砂体形态划出来,90%的人都能画的出来——A那条,至于其余的……,打开脑洞好好想想吧。
    什么,A也画不出来?
    请看下图,找到A
    也许你会说,上面这都只是教科书,都是模式,理想化的东西。
    千万别这么想,实际的东西往往就是由上面这些简单的,理想化的模式经过组合、复杂化,下面的进积式就是由上图的A和B融合而成。
    实际地震剖面哦!
    没有火眼金睛还真看不出来!
    对于上面的工区,如下几口井,采取A和B哪种对比方式?显然是B了。
    无论哪种方式,都不是常规的建模软件所能做到的了。
    先看常规软件,用变差函数做的效果,这是个什么鬼,到底是模式A还是模式B?
    你还要手动修改?
    你已经没有手了……
    用RMS吧,你会健康快乐的成长!
    下面的结果完美再现了三角洲进积的模式,一共四期三角洲,效果perfect。
    还是一样的:脑袋里有什么,就能做出什么!
    四期三角洲的平面叠合显示图
    四期三角洲侧向显示结果
    不同角度显示的删状图
    现在你就可以回答最开始的答题了,就算你经验不丰富,见的少,任意拉剖面嘛,很简单,砂体形态一拉就出来了。以后你就属于那10%的人了。
    不同剖面
    现在,你可以就这个模型给领导汇报了。
    各位领导,情况是这样的,本区一共发育四期朵叶状三角洲,成进积型,从1号三角洲到4号三角洲不停左右摆动,砂体的规模是越来越大,厚度也越来越大,粒度也是变粗的(与钻井是吻合的),物性也整体变好,从粒度分布曲线上看水体能量也是逐渐增加。1号三角洲时期,东部***,西部***;2号三角洲规模大了些,随着构造活动的影响,往左偏移了**km,西南部***;3号三角洲与2号三角洲为继承性发育,北部***;4号三角洲时期构造活动区域稳定,三角洲前缘范围最大,优质砂体最发育,但是又离湖盆中心较近,所以东部***。地震上呢,反射振幅从1号到4号的特征是逐渐变强,连续性变好……。根据这些特征,其中a与b砂体是一体的,我们可以在边部注水,而c砂体则是孤立的……。
    怎样,就这几口井,一张模式图,一张地震剖面,一个模型,你居然都不看片子,巴拉巴拉讲了2小时,而且讲的清清楚楚,明明白白。
    你算完了,摊上大事了,领导以后彻底盯上你了!
    为了能赶快提拔,总结的能力是必须的。所以,最后给领导来个总结吧:
    注意节奏
    开始
    四个朵体进积型三角洲
    左三圈右三圈扭呀么扭
    东部探井西部加密注水
    总之一切都掌握在我手
    从此你就成了传说……
    在这个技术泛滥的年代,不进则退,赶快行动起来,建立属于你的第一个,也许是你所在油田的第一个,甚至是集团公司的第一个,真正拥有地质意义的模型吧!
    几年后,江湖上将会有这样一个传说:
    地质建模哪家强,北京阿什卡找RMS!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    prairie + 2 精品资料,感谢楼主
    昨天 09:02
  • 签到天数: 1337 天
    发表于 2016-4-5 07:57:59 | 显示全部楼层
    行文颇有qq空间风格
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2016-4-5 08:11:43 | 显示全部楼层
    very good
  • 签到天数: 371 天
    发表于 2016-4-5 08:33:06 | 显示全部楼层
    非常犀利,就是不会
     楼主| 发表于 2016-4-5 10:46:05 | 显示全部楼层
    wws6322 发表于 2016-4-5 08:33
    非常犀利,就是不会
    哈哈,一学就会
     楼主| 发表于 2016-4-5 10:59:47 | 显示全部楼层
    万里浮云 发表于 2016-4-5 07:57
    行文颇有qq空间风格
     楼主| 发表于 2016-4-5 11:00:19 | 显示全部楼层
    多谢多谢
  • 签到天数: 371 天
    发表于 2016-4-6 08:16:42 | 显示全部楼层
    剖面能加到模型中约束?
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-4-6 08:48:35 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-4-6 09:00:22 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-5-16 18:04 , Processed in 0.069227 second(s), 26 queries .
