查看: 1638|回复: 3
[ECLIPSE] Eclipse中负压缩系数的处理方法
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2016-4-3 10:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    负压缩系数是Eclipse软件常见的问题。
    遇到这种情况,大多数人都试图调整Rs,Bo等参数,看看是否能够解决这个问题。
    这样做的不足是:不知道负压缩系数产生的原因是什么,调整的原则是什么,调整好了的标准是什么。试图解决这个问题有一定的盲目性。
    大的原则是:对于Eclipse中输入的表格(特别是原油的高压物性和相渗透率曲线),要求曲线要足够光滑。不仅要求曲线本身是光滑的,而且其一次导数还必须是光滑的。
    Eclipse使用我们输入的表格时,是采用线性内差的方法。如果我们的曲线变化的幅度很大,线性内差的误差就可能会比较大,也就会产生各种各样的怪现象。
    这里介绍一个解决负压缩系数的简单的办法。
    解决的如果你拿到了实验室的数据,那么你就回归一条曲线,曲线的大趋势一定要把握住。
    然后,你用回归的方程生成需要输入到Eclipse中的数据点。曲线的范围一定要覆盖数值模拟所涉及到的变量的范围(比如最小压力1巴,最高压力400巴。那你的曲线一定要覆盖住这个范围)。数据的点子要足够密(我们常用十几个点,这是不够的。建议至少30个点,多了可以放到50个点)。这样,Eclipse在内插数据点的时候,就不会产生较大的误差。
    压缩系数容易出现问题的原因是其绝对值太小,稍有误差就会出现负值。
    我在实际工作中使用的就是这个方法,很简单地解决了摸不着头绪的负压缩系数的问题。
  • 签到天数: 726 天
    发表于 2016-4-3 21:13:49 | 显示全部楼层
    很不错的方法,请问回归曲线有常用的函数形式吗
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-4-6 08:48:45 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2018-5-28 21:47:28 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-13 15:41 , Processed in 0.053883 second(s), 20 queries .
