查看: 1581|回复: 5
[基本理论] 请教一下大神:最小混相压力与饱和压力的关系?
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2016-3-27 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教一下各位:
    我正在做注气混相相关的研究,但是拟合出来的最小混相压力低于所给的饱和压力了,总感觉不对。
    MMP与Pb有关系吗?还是MMP必须大于Pb?
    希望哪位通晓这方面的指点一下!谢谢!!!
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-3-28 09:14:44 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2017-11-22 16:24:11 | 显示全部楼层
    最小混相一般都是大于泡点压力的吧,能请教一下,你模拟细管实验求MMP的过程吗?比如说你设置的细管的长度,在生产制度里面只是修改注入井的注入压力(井底流压)吗?不设置注气速率吗?期待您的回复。或者加q1028224878一起交流一下
  • 签到天数: 1492 天
     楼主| 发表于 2017-11-28 15:43:18 | 显示全部楼层
    syy 发表于 2017-11-22 16:24
    最小混相一般都是大于泡点压力的吧,能请教一下,你模拟细管实验求MMP的过程吗?比如说你设置的细管的长度 ...
    我在模拟细管实验的时候采用的是“恒定注入量-变化生产井BHP”
    模拟细管实验的大体过程是将不同方案(即不同生产井BHP)的采收率进行统计,选取两条拟合直线的交点(你可以选取90%~95%的FOE为分界点)作为MMP。没记错的话模拟的是200*5cm的长度,截面为1cm*1cm。
  • 签到天数: 96 天
    发表于 2017-11-30 14:40:46 | 显示全部楼层
    模拟细管实验的大体过程是将不同方案(即 ...
    谢谢,感谢您。以前看文献模拟一维细管求MMP,设置五个不同的注入压力,就以为是修改注入井的井底压力。但这样做效果不行,在和您以及joylin大神交流,这个注入压力应该是生产井的井底流压,这样一更改就对了。
  • 签到天数: 1492 天
     楼主| 发表于 2017-12-1 08:46:25 | 显示全部楼层
    syy 发表于 2017-11-30 14:40
    谢谢,感谢您。以前看文献模拟一维细管求MMP,设置五个不同的注入压力,就以为是修改注入井的井底压力。 ...
    不客气,有时间可以多交流。推荐一本书“油藏流体的PVT与相态”,咱们论坛中有,而且中英两个版本都有
    joylin大神也帮助过我,收益良多
    GMT+8, 2025-5-13 15:39 , Processed in 0.052748 second(s), 20 queries .
