查看: 823|回复: 6
[ECLIPSE] PFM降低无效注水原理
  • 签到天数: 144 天
    发表于 2016-3-22 09:41:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈,请问Frontsim中用PFM降低无效注水的原理是什么?多谢了!
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2016-3-22 11:31:14 | 显示全部楼层
    PFM是对总注入量进行优化,但是流线模拟本身也还是基于物质守恒的,所以无效注入水和无效产水(对产油无贡献却进入井筒的水量,注意层位、发生时间和来源)必须通过动态方法首先进行排除,然后再让软件去优化。优化后的注采参数,要把之前的无效注水和无效产水在对应的井加回去,如果有需要堵水、调剖或分注的那是下步的工作了。
    这样做可以绕过“数值模拟基于物质守恒、能量守恒、动量守恒”的弊端,结果也更符合实际些。祝好运!
    原理就看这篇吧:SPE-84080-PA
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2016-3-22 11:32:28 | 显示全部楼层
    再看下BP在PFM方面的技术,BP太猛了,对油藏工程技术方面的贡献之大绝对是殿堂级的!
  • 签到天数: 144 天
     楼主| 发表于 2016-3-22 15:24:18 | 显示全部楼层
    reddeath1983 发表于 2016-3-22 11:31
    PFM是对总注入量进行优化,但是流线模拟本身也还是基于物质守恒的,所以无效注入水和无效产水(对产油无贡 ...
    好的,谢谢前辈赐教了!我再找找BP方面的资料!
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-3-23 10:39:39 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-5-10 07:05:55 | 显示全部楼层
    查SPE 84080
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2016-5-10 07:05:59 | 显示全部楼层
    查SPE 84080
    GMT+8, 2025-5-13 02:32 , Processed in 0.086575 second(s), 20 queries .
