查看: 4655|回复: 7
[ECLIPSE] eclipse如何把黑油模型 转化成流线模型Frontsim
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2016-3-14 19:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    50阳光币
    各位专家:
    我现在想把已经完成的黑油模型,转换成流线型模型Frontsim,但结果没有二维或三维图像,也出不了流线,不知道怎么回事。是否是我修改的步骤有问题吗,哪位专家告诉我具体点步骤和黑油模型需要增加的关键字,如图是我调入grid的时候出现的问题,多谢指教!
    最佳答案
    查看完整内容
    Follow the subsequent procedure: 1. Get the dataset ready for your project no matter it is E100 or E300 model (.DATA data and all the included files if any). 2. Modify the RUNSPEC section by Adding FRONTSIM keyword. 3. Modify the Schedule section adding FRONTSIM keywords as below (These keywords sohould be added right after the SCHEDULE keyword in the first time step): RPTRST BASIC=3 FREQ= ...
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2016-3-14 19:08:46 | 显示全部楼层
    RPTRST
    BASIC=3 FREQ=1  STREAM=300 TOF=10000 CPU=2 /
    RPTSCHED
    WELLS=2 ALLOC=1 CPU=2 /
    SKIP100
    RPTLINFS
    200 /
    OPTIONFS
    FSSOLVE
    TUNEFS1D
    TUNEFSPR
    TUNEFSSA
    5* NO /
    ENDSKIP
    4. Save the updated file and Run the file with Frontsim. Load the results using Floviz to visualize the reservoir/well driving mechanism aimming for a better history match.
    Hope the ABOVE helps. Thanks.
    回复
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-3-16 19:48:54 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2016-3-24 09:19:46 | 显示全部楼层
    个人意见:你说的稍微有些笼统,看不到具体的数据体不好判断,具体问题在哪里。
    你这个应该是刚刚把模型建好或者刚刚导入吧,你的地质数据就有问题;
    流线模拟器是在模型运行完了之后可以看到流线型的动态变化,单纯的地质模型你只能看到静态的油藏
    回复
  • 签到天数: 216 天
    发表于 2016-5-10 12:30:32 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2016-6-3 15:48:45 | 显示全部楼层
    成功了没?我也想转,但是转出来结果不对
    回复
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2017-5-24 12:45:22 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2017-10-25 13:19:39 | 显示全部楼层
    loveworld21 发表于 2016-6-3 15:48
    成功了没?我也想转,但是转出来结果不对
    慢慢琢磨呀,做好了!
    回复
    GMT+8, 2025-5-17 21:25 , Processed in 0.062509 second(s), 26 queries .
