查看: 1542|回复: 2
『ECLIPSE使用技巧』使用示踪剂分析注采情况
发表于 2016-3-14 11:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在分析注水生产的油田时,油藏工程师往往希望知道每口生产井的水到底来自哪里,是来自于网格里的水、自定义水体里的水还是注水井里的水;同时也想知道每口注水井的水到底使哪些生产井受效了。对于这个问题,除了可以使用FrontSim流线模拟器直接输出轻松找到答案,我们还可以通过示踪剂功能很方便地实现,具体步骤如下:
        1. 模型定义
        RUNSPEC
        TRACERS (定义示踪剂维数)
        1* 5 1* 0 DIFF 15 /
        各项代表意义:
        item1:最多描述油的示踪剂数量
        item2:最多描述水的示踪剂数量
        item3:最多描述气的示踪剂数量
        item4:最多的环境示踪剂
        item5:调用数值弥散控制算法计算单相示踪剂浓度在示踪剂的跟踪运行。NODIFF使用不扩散控制方案,即全隐式求解ECLIPSE的标准使用。(默认)
        PROPS
        TRACER (定义示踪剂名称及其存在于哪个相中)
        IW1 WAT/ --IW 通常表示注水井注入水中的示踪剂
        AQW WAT/ --AQW 通常表示自定义水体水中的示踪剂
        CNW WAT/ --CNW 通常表示网格水中的示踪剂
        Ps:
        1. E100中名称最多3个字母,E300中最多4个字母;且不推荐使用字母 F, S, T或数字开头的名字,注意‘/’的使用,最后要结束关键字。
        2. 流体相在E100中为OIL,WAT或GAS,在E300中是CNAMES中定义的组分名称,如PC1、C4等等。
        SOLUTION
        AQANTRC (定义解析水体里示踪剂AQW的初始浓度)
        1 'AQW' 1.0 /
        TBLKFIW1 (定义网格里示踪剂IW1的初始浓度)
        1000*0.0 /
        TBLKFAQW (定义网格里示踪剂AQW的初始浓度)
        1000*0.0 /
        TBLKFCNW (定义网格里示踪剂CNW的初始浓度)
        1000*1 /
        SUMMARY
        定义输出示踪剂的生产数据,在FTPR, FTPT, WTPR, WTPT等关键字后面加上示踪剂名称,WTPR用来定义单井示踪剂产量,WTPT用来定义单井示踪剂累计产量,WTIR用来定义单井示踪剂注入量,WTIT用来定义单井示踪剂注入量,例如示踪剂为IW1,则有
        FTPRIW1 (油田的示踪剂IW1产量)
        FTPTIW1 (油田的示踪剂IW1累积产量)
        WTPRIW1 (单井的示踪剂IW1产量)
        WTPTIW1 (单井的示踪剂IW1累计产量)
        WTIRIW1 (单井的示踪剂IW1注入量)
        WTITIW1 (单井的示踪剂IW1累计注入量)
        WTPRAQW
        WTPRCNW
        WTPTAQW
        WTPTCNW
        SCHEDULE
        WTRACER (定义注入井中注入示踪剂IW1的浓度)
        INJ1 IW1 1.0 /
        RPTRST
        BASIC=2 TRAS TRMFIW1 /
        2. 结果分析
        在生成的SUMMARY 文件中,油藏工程师可以根据自定义的生产参数来分析油水井的注采情况。比如将某口生产井的3种示踪剂产量相加(3种示踪剂分别来自网格里的水CNW、自定义水体里的水AQW、注水井里的水IW1),其和应等于这口井的产水量,这样就知道这口井的水到底来自哪里了。另外可以对比某口注水井的示踪剂注入量和所有生产井中此示踪剂的产量,就可以知道这口注水井是如何使生产井受效的。
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2018-4-8 10:42:32 | 显示全部楼层
    哇塞,好高深哦
  • 签到天数: 852 天
    发表于 2020-11-8 09:13:16 | 显示全部楼层
    有很多东西要学
    GMT+8, 2026-8-5 23:14 , Processed in 0.047048 second(s), 24 queries .
